Fecha actual Mié Jun 24, 2026 2:43 am
 Asunto: Sobre cardan
MensajePublicado: Jue Sep 15, 2005 1:47 pm
Hola bueno viendo que se puede preguntar de todo con respecto a toros , les queria preguntar si alguien sabe o tuvo alguna vez este problema:
cuando paso las 3700 o 3900 rpm, me empieza a vibrar la palanca de cambios como loco, y se me rompe la famosa conch.....de abajo, ya le cambie como 4 o 5 de esos plasticos, yo no se si es la caja o es el cardan que esta desbalanceado , AYUDAAAAAAAA!!!!
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS !!!!
CHRISTIAN
MensajePublicado: Jue Sep 15, 2005 2:29 pm
EMBRAGUEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Jue Sep 15, 2005 3:08 pm
Balancea el Cardan y el embrague...
De ultima si el embrague esta medio pa tras, pedile a guille que te haga uno de los que el hace...
Y santo remedio
MensajePublicado: Jue Sep 15, 2005 3:24 pm
Te vibra con el auto en punto muerto ? o solo cuando va en movimiento ?
 Asunto: cuando..
MensajePublicado: Jue Sep 15, 2005 3:27 pm
Me vibra cundo vas acelerando en cualquier cambio, muchachos pero yo le hice el motor hace casi dos años , pregunta,el mecanico tendria que haber balanceado el embrague?, les hago esta pregunta por quer tuve un par de quilombos con el "mecanico"
Gracias por responder!!!
Un saludo
MensajePublicado: Jue Sep 15, 2005 3:48 pm
Christian hay mucho mecánico HDP, si vibra en movimiento, inclinate por hacer un balanceo de cardan (q sería lo más barato, comparado con un cambio de embrague), y si continúa......al embrague de cabeza.
Salu2.
WALDY
YYYYYY..................
Hubiera sido lo mas logico...
 Asunto: Re: cuando..
MensajePublicado: Jue Sep 15, 2005 4:59 pm
Un saludo
Ponela en punto muerto con el auto detenido, acelera y fijate si vibra, si lo hace y antes no lo hacia se te desbalanceo la placa de embrague que es un problema comun en estos autos, tenes que hacer el embrague con delgas reforzadas y balancear a 0 todo el conjunto.
MensajePublicado: Jue Sep 15, 2005 9:09 pm
Mirá, a mi, el mecánico me pego una empomada sin nombre, pero una de las cosas que me dijo ANTES de empezar con mi motor fue: Llevá a balancear hasta las bielas, no dejes nada sin balancear... así fue como mandé el embrague con cigueñal y corona completito a la balanceadora.
MensajePublicado: Vie Sep 16, 2005 8:40 am
Si si, a mi me balancearon cigueñal, embreague, poleas, placa y volante todo junto....despues se me cago la placa y me pusieron una reforzada o algo asi, y supongo que balancearon embreague de vuelta....espero....
MensajePublicado: Vie Sep 16, 2005 11:21 am
si guille me dijo que hay que balancear embrague y cigueñal todo junto.
cosa que yo no hice, por eso estoy rezando porque no se rompa nada cuando este en marcha
 Asunto: ya probe
MensajePublicado: Vie Sep 16, 2005 1:08 pm
Hola Ale , mira hice lo que dijistes la puse en punto muerto y le di unas aceleradas bien fuertes, levantando muchas vueltas, pero no hace nada ni se mueve, el tema es cuando voy andando, pero no siempre solo cuando la errosco un poco en vueltas, yo pense que era normal que cuando la acelerabas mucho hiciera eso, pero un dia le pedi prestado la toro a un amigo , una ts y no hizo nada. creo que voy a balancear el cardan , y luego veo.
Muchas gracais por la ayuda.
Y como dijo un amigo por ahi hay mucho mecanico (sei se les puede llamar) HDP.
Un abrazo, y buen fin de semana para todos!!!
MensajePublicado: Vie Sep 16, 2005 4:52 pm
No le pegues aceleradas muy bruscas en PM por que si no esta rota la placa la vas a romper. Lo mejor es acelerar a regimenes parejos a diferentes vueltas.
Revisa primero las crucetas ademas de ser molesta la vibracion podes armar flor de kilombo si se te rompe una andando.
