Fecha actual Dom Jun 28, 2026 7:08 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 45 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3
MensajePublicado: Lun Ago 01, 2005 11:12 am
Tengo las pelotas llenas con la condensación. El sábado cambié el aceite, filtro, agua, le puse líquido refrigerante, etc, etc, etc.
Ayer a la tarde miré y ya tengo el aceite claro, saco la tapa del aceite y está todo blanco adentro, me baja el agua del radiador y el agua de la botella no pasa al radiador, la tapa del radiador la compré hace un mes más o menos.
Que más puede ser???
MensajePublicado: Lun Ago 01, 2005 11:43 am
Es probable que tengas rebentada la junta de la salida de la bomba de agua hacia el blok. Fijate si tenes agua en las bujias, sacalas todas y fijate como estan.
MensajePublicado: Lun Ago 01, 2005 11:57 am
Lamentablemente las bujias están totalmente secas
MensajePublicado: Lun Ago 01, 2005 12:12 pm
Las bujias van a estar secas, tenes que fijarte si no tienen unas perlitas, como gotitas secas, eso significa que te esta entrando agua a la camara de combustion.
 Asunto: tapa
MensajePublicado: Lun Ago 01, 2005 9:03 pm
El tema de la tapa del radiador,no es si es nueva o vieja. El auto debe llevar la tapa correspondiente. Si tiene aire lleva una tapa, si no tiene aire lleva otra tapa. Averigua bien que tipo de tapa le corresponde a tu auto, en los catalogos figura el modelo de cada tapa p/cada auto. No son todas iguales. A mi coupe si le pongo la otra tapa no chupa agua del vaso.
