Fecha actual Mar Dic 23, 2025 12:38 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 8 mensajes ]
MensajePublicado: Mié Oct 17, 2012 9:39 pm
Aquí les dejo un compilado de los esquemas eléctricos para aquellos que los necesitan no tengan que descargar los manuales completos.
Es un pack de 9 archivos, el cual contiene los modelos:
:!: 619
:!: L
:!: S
:!: SE
:!: TS y GS (2)
:!: TSX
:!: Techo corredizo
:!: Calefacción
Peso: 10.39MB (aprox) Descarga Externa
Espero les agrade y sea útil.
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Mié Oct 17, 2012 10:50 pm
Yo tengo una TS 73, con una sola luz de techo en el centro y sin la perilla que tienen las anteriores abajo del volante (con dos luces de techo derecha e izquierda) y nunca pude encontrar el diagrama original, el que vos subiste sirve en un 95% pero el esquema con la luz de techo cambia y no lo puedo encontrar.
MensajePublicado: Mié Oct 17, 2012 10:53 pm
Excelente anselmolo!!!!
Siempre aportando cosas utiles. Muy buenos los esquemas, a mas de uno le va a venir como anillo al dedo
MensajePublicado: Mié Oct 17, 2012 10:57 pm
Estimado. Tengo la idea de que no vas a encontrar el esquema de ese modelo, ya que salieron pocas unidades con esa diferencia y dudo de que hayan rediseñado los planos de la parte electrica por esa modificacion (recordemos que son todas las TS 4 bancadas de finales del 72 y principios del 73). Esa es una de las tantas "cosas" que hacia la renault por aquel entonces que al dia de hoy no tienen explicacion.
Lo que podemos hacer es buscar algun amigo que tenga un modelo similar y fijarnos como va conectada la luz de cortesia
MensajePublicado: Mié Oct 17, 2012 11:31 pm
Si ese manual se lo comieron los amigos del rombo, mi problema es con los pulsadores de puerta, la instalacion esta original y cuando conectas todo quedan los pulsadores a tierra, o sea siempre encendidas las luces de puerta y la del techo, como si hubieran mandado a masa la salida de los pulsadores, dicho sea de paso andan bien y si los desconectas siguen encendidas las luces. Segui la instalacion hasta donde pude y no tiene nada raro, fui revisando todos los empalmes que tenia que eran pocos y los elimine asi que no se por donde seguir.
Gracias por la velocidad de respuesta!
MensajePublicado: Jue Oct 18, 2012 7:44 am
Ojo que los pulsadores de puerta pueden estar andando mal y por eso te quedan encendidas las luces. O capaz que algun cable se te va a masa y por eso tiene esa falla
MensajePublicado: Jue Oct 18, 2012 8:42 am
Los pulsadores andan bien, tengo un cable a masa seguro, por eso queria la instalacion, para ver por donde podria estar porque no lo puedo encontrar.
MensajePublicado: Jue Oct 18, 2012 2:45 pm
Se agrego al pack el de tsx que se me había pasado.
Fotos de mi TS 71
