Fecha actual Mié Jun 17, 2026 5:08 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 7 mensajes ]
 Asunto: Poco giro
MensajePublicado: Mar Oct 09, 2012 10:39 pm
Hola amigos. Compre hace poco un torino y me di cuenta que cuando quiero doblar a la deracha es muy pocoel giro que tengo. para la izquierda dobla mas. Cual sera el problema?
 Asunto: Re: Poco giro
MensajePublicado: Mar Oct 09, 2012 11:07 pm
llevalo a una casa de tren delantero, eso tiene una regulacion, no me acuerdo de donde se daba, pero conta cuantas vueltas tiene para un lado y cuantas para el otro, y el correcto es un promedio de los dos, o sea, ahora para un lado te gira menos de lo normal y para el otro lado mas de lo normal. Hay que corregir ambas cosas
MensajePublicado: Mié Oct 10, 2012 12:12 am
Ah!! bueno, no las conte, pero voy a probarlo. Gracias
MensajePublicado: Mié Oct 10, 2012 6:54 pm
Buenas, mira hasta donde yo se tiene donde agarra el tensor en la parrilla de abajo un "tope" que es lo que permite el maximo giro, por ahi lo que te pasa es que de un lado no lo tiene o esta puesto al reves.
Saludos.-
MensajePublicado: Mié Oct 10, 2012 6:59 pm
Para mi el teme está en que tan enroscado está el extremo de dirección de cada lado. lo mas probable es que si gira mas hacia la izq, el extremo izq esté enroscado casi en su totalidad.... y el derecho apenas con unas pocas vueltas. Si dobla mejor hacia la derecha.... seria muy enroscado el extremo del lado derecho.... y poco del izq. Me pasó una vez al hacerle tren delantero a un taunus. Creo que podria venir por ahi la joda.... solo tendrias que tirarte al piso y mirar cuanta rosca sobra de cada lado.... en el caso del taunus, yo me guié por el espacio que quedaba sin enroscar para armar igual con los extremos nuevos.... y resultó que los extremos nuevos eran mas largos y tuve que enroscar mas de un lado.... ese fué el resultado.... doblaba mas para un lado.... espero que aunque sea estemos en el ruido.... abrazo. Diego
faltaaa taaan pocooo!
MensajePublicado: Mié Oct 10, 2012 8:46 pm
Tenés que llevar el auto al alineador. Contás cuentas vueltas el volante tiene para la izquierda y cuantas para la derecha. Supongamos que te da 6 para un lado y 4 para el otro, ponés el volante en 5 que es la mitad de 6+4 y luego alineas el tren delantero para que quede derecho sin mover el volante. De ese modo te queda 5 giros a la izq. y 5 a la derecha.-
MensajePublicado: Mié Oct 10, 2012 11:10 pm
Yo antes de traerla desde mardel hasta tucuman, mi amigo la llevo a hacerle el tren delantero. seguro cuando armaron no verificaron eso.
