Fecha actual Sab Jun 20, 2026 12:01 pm
Nuevo tema  Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 2:52 pm
Buenas gente!! Se que todavia no me presente como corresponde pero urge hacerles una consulta, la historia es poco larga (como 7 meses ya) mi toro andaba barbaro hasta que empezo a hacer una falla como de encendido... Lo 1° que hice fue cambiarle cables bujias tapa rotor y mejoro pero la falla seguia, entonces fui al mecanico lo puso a punto me dijo que no lo estaba, sali de ahi y fue un nunca acabar... Empieza a ratear en la salida hasta que llega un momento que se va de punto y hace contraexplosiones
1° Salgo hago unas cuadras empieza a fallar y se paro! le doy arranque hasta que arranco fallando y me volvi al taller Y NO fallaba la HDP! le pego una acelerada violenta y se paró! COmenzamos a mirar y no giraba el distribuidor... Desarmo la bomba de aceite y se habia cortado el perno que agarra el engranaje al eje. Me dice este es el problema tenia juego, lo puso a punto y me fui abre hecho 20Km y otra vez empezo a fallar...
2° Cambio de mecanico, voy a uno que (nunca llegue por que me dejo tirado) me remolcaron y cambio platino y me dijo que los quemaba por estaba jodido el Reg de voltaje. Salgo hago 30 o 40 Km y vuelve la falla...
3° Cambio de Mecanico (otra vez) me dice tiene juego el eje del distrib. Ponele un ele ese, y asi hice quedo espectacular peroooo... Hice 40 Km y otra vez falla... Se me da por revisar y estaba flojo el distribuidor. Entonces la arranco fallando y lo giro hasta que queda re serenito, lo aceleraba y volaba, apreto el distrib y pienso joya! era ahi!! lo paro y le voy a dar arranque y se frena como si estuviera re avanzado... y no arranca, pero si lo atrazo arranca fallando y asi, osea si lo vuelvo a avanzar no falla pero no arranca!!
Fui a ver a dos mecanicos pero no se lo lleve todavia: Uno me dijo que puede ser el modulo del ele ese que se avanza que va a empezar por ahi...
Y otro que encontre ayer (de casualidad) alguno tal vez lo conosca sali del trabajo y pase por un taller que nunca habia visto y tiene el dueño un torino 4 puertas turbo (el verde de las picadas) y me dijo que el tema esta o en la bomba de aceite (que se jodieron los bujes del eje y se levanta) o en el engranaje de bronce que se comio... QUe no hay mucho mas que esta ahi...
Ustedes por que se inclinarian??
Ademas por que me corto el perno que sujeta el engranaje al eje de la bomba tiempo atras?? abra algo que se frena??
No quiero mentirles pero en estos 7 meses me han sacado mas de 3mil pesos y la falla nunca se fue...
Quiero aprovechar por que de estar parado me empezo a perder agua por el frente de la distri y ya tengo otro para cambiarlo
pero ya no se que hacer es mi unico auto y hace meses que esta parado y yo a pata...
Última edición por JuanchoTSX el Jue Ago 02, 2012 11:24 am, editado 2 veces en total.
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 3:54 pm
lamento mucho por lo que estas pasando es un bajon tener problemas y que ningún ""especialista"" lo resuelva pregunta que bobina tenes con el ele ese?
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 4:00 pm
Hola! gracias!! la bobina es la DZE que me vendio el de la fabrica de ELE ESE me dijo con esta bobina te aseguro que anda, con otra no... y me traje esa...
Les paso el dato que en la fabrica el disribuidor con modulo y bobina sale $660...
$530 el distrib
$130 la bobina
Última edición por JuanchoTSX el Jue Ago 02, 2012 11:25 am, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 4:47 pm
si si yo ya lo tengo pero por ai te dieron otra bobina pero esa anda de 10
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 5:28 pm
Antes que nada bienvenido al foro!!!
Una lastima y una bronca lo que te esta pasando. Yo con mi poca experiencia me inclino mas a lo que te dijo el del Toro con turbo (calculo que hablas de Vallone) igual si te pierde agua por la tapa de distribucion y la vas a sacar pegale una ojeada a la bomba de aceite y a los engranajes y demas cosas.
Lo mas dificil es encontrar un mecanico confiable, pero sino decime de donde sos a ver si te puedo recomendar alguno.
Saludos.-
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 5:41 pm
Hola aguila! gracias por la bienvenida, Soy de Gonzalez Catan pero trabajo en P. Patricios (cap fed) no! no es el de Vallone (que es blanco) el te yo dije es un 4 puertas verde clarito... Tiene varios motores de torino armando en el taller, yo hoy no trabaje pero me dijo que si podia que pase que le traian un toro de los 300! re enfierrado.... Lastima que no pude!!
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 6:34 pm
Conectaste la manguera de la bomba de vacio del distribuidor?
Capaz que tu falla viene por ahi.
Si la respuesta es positiva, fijate que no este pinchada
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 8:01 pm
No Loco!! mi respuesta no es positiva diria cobos!!!
No esta ni nunca estuvo conectado... hace 3 años que lo tengo y siempre anduo joya asi!!!
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 8:12 pm
Perfecto, en mi caso tampoco esta conectado y anda bien.
PERO cerciorate de que le hayan tapado el cañito del carburador en donde hace la toma de vacio, porque sino falla.
Revisa la manguera del servo tambien ya que estas
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 8:21 pm
el servo bomba manguera y la valvula son nuevos tambien...
Voy a revisar pero no creo que este tapado por que moviendo el distrib se arregla (no falla ni hace contraeplox. pero despues no arranca)
Que sera que se sale de punto??
Se consegui el sin fin de bronce, donde?? es lo unico que me queda por cambiar la verdad que ya no se!!!
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 8:38 pm
Cual sin fin de bronce???
ME parece que tu problema esta en que la punta del eje del distribuidor no calza en la bomba de aceite y por eso se sale de punto o anda un poco y se para.
Si es asi, sacalo, comparalo con el original, pegale una limada, y volvelo a poner y asegurate que el distribuidor calze bien
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2012 10:05 pm
y si aun no podes, yo tmb tengo mecanico para recomendar =)
MensajePublicado: Mié Ago 01, 2012 2:21 am
Los cables por más que sean nuevos, te sercionaste que no tuvieran una fuga?
Te comento por que la pregunta, hace un tiempo yo tenia una falla loka, que es iba venia, aparecia de nuevo, desaparecia, cambiamos todo hasta el cable de señal del distribuidor...
Pude darme cuenta que era, cuando mande la mano en la tapa del distribuidor y me pego una linda zapateada, había una fuga...
Chequealo
Igual tu drama se me hace viene por donde dice el loko...
Ahora por qué se afloja el distribuidor?
En que parte de pque. patricios estás? yo laburo a la vuelta del carrefour san lorenzo
MensajePublicado: Mié Ago 01, 2012 10:26 am
Hola Juancho, y bienvenido.
Te pido un favor: ¿Podés cambiar el color de la fuente? Los viejos como yo, no distinguimos bien el azul oscuro del negro...
MensajePublicado: Mié Ago 01, 2012 7:33 pm
como cual sinfin de bronce¿? el q va en la punta del cigueñal
adelante del engranage de distribucion, ese sinfin mueve la bomba de aceite
y x ende tambien el distribuidor, juancho ya q sacas el frente fijate eso xq puede ser muy
factible q se haya gastado el sinfin y se te valla de punto
MensajePublicado: Jue Ago 02, 2012 11:26 am
Gracias a todos por la ayuda!!
Daniel, ya cambie todo espero que te sirva... :D :D
UN ABRAZO!!
MensajePublicado: Jue Ago 02, 2012 12:18 pm
Mil gracias. Ahora sí puedo leer...
Se me ocurre que puede ser una pérdida de corriente en algún lado, relacionada con la temperatura del motor. Un Fiat 1600 de mierda que tuve y no prendí fuego por un poquito nomás, entre las muchas cagadas que hacía, estaba esa falla, y era la tapa del distribuidor apenas rajada, que cuando calentaba, mandaba al carajo la chispa desde el borne central a todos lados menos a los cables de bujías... lo pude ver de noche.
En una de ésas...
Suerte.
Daniel.
MensajePublicado: Jue Ago 02, 2012 4:49 pm
y como viene esto? encontramos el problema¡¡¡???
faltaaa taaan pocooo!
MensajePublicado: Jue Ago 02, 2012 6:55 pm
Aaaaahhhhhh Tenes razon!!!
Ya me habia olvidado de esa pequeña pieza fundamental!.
Tambien puede ser eso como dice el amigo Seba!
MensajePublicado: Jue Ago 02, 2012 10:31 pm
No pude hacer nada, tengo que rendir 2 finales juntos uno el lunes y otro el martes y laburo 12 HS por dia... quedara para despues de que rinda...
Hago lo que puedo lo importante es que no sea grave, pero me levanta a las 4 llego a mi casa a las 21HS y encima a estudiar... Ni bola le doy encima salgo y es para renegar asi que ahi quedo lleno de tierra el pobre...
GRACIAS A TODOS POR LA COLABORACION...
UN ABRAZO
