Fecha actual Jue Jun 18, 2026 8:11 am
MensajePublicado: Sab Mar 17, 2012 4:54 pm
Buenas, qisiera saber una cosa, yo tengo un tornado 4b con admision corta, despues de ver y ver qiero cambiar a una larga para poner un doble boca, ahora cuando realmente le preste atencion note q tiene solo 2 entradas el multiple corto, y el largo q vi para comprar tiene 7, la verdad q mis hmnos tienen polara y chevy y siempre arregle esos coches, me desoriento la admision corta, ahora para cambiar de corta a larga tengo q cambiar la tapa no?xq como dije tengo solo dos entraditas... si es asi me dijieron q una tapa de 7b entra en un 4b y es mas robusta...
MensajePublicado: Sab Mar 17, 2012 5:21 pm
Vamos por partes.
A que le llamas admision corta exactamente? Tu multiple de admision tiene 6 caños que van al motor o tiene dos? El carburador que tenes es de dos bocas o una sola?
Porque el tema es que si tu carburador es de una boca y tu multiple tiene dos (o tres) entradas al motor, entonces quiere decir que tenes una tapa de cilindro de gladiator con admision interna. En ese caso para cambiar el multiple como bien decis tenes que cambiar la tapa, pero adaptar la tapa de 7 es un flor de quilombo y la verdad que no se recomienda, porque al menos que tengas el motor preparado para correr, ni vas a notar la diferencia.
Conseguite una buena tapa de 4 bancadas con su multiple de admision la cambias y listo, ya podes poner carburador de dos bocas
MensajePublicado: Sab Mar 17, 2012 6:42 pm
Exactamente entendistes perfecto lo mal q lo expliqe...
Efectivamente tengo admision con dos entradas nada mas, ahora el otro tema, q es mejor admision interna o admision externa, xq si tengo admision interna y asi y todo le puedo poner un doble boca la dejo asi...
MensajePublicado: Dom Mar 18, 2012 11:42 am
la verdad es que muy bien de la tapa esa no conozco y de la admicion interna y externa... pero para poner un doble boca tendrias que poner una base adaptadora pero un carburista amigo dice que eso no sirve que no se puede carburar mas el auto... en fin como dijo el loko consegui una tapa con multiple y listo... habia alguien que vendia un motor entero en el facebook en 1000 mangos si te intereza te paso el nombre del bago que lo tenia!
Dolores say: Si ya salgo!!!
MensajePublicado: Mar Mar 20, 2012 4:22 pm
Dale asi sigo chusmeando y veo q hago... gracias!
