Fecha actual Sab Jun 20, 2026 12:04 pm
MensajePublicado: Vie May 13, 2011 8:34 pm
berna... como se arma el escape de david??? :mrgreen:
MensajePublicado: Mié May 18, 2011 11:11 pm
Yo tengo escape libre al costado y original atras...
Cronologia del pensamiento:
Antes:
"Bueno por solo 100 mangos lo saco libre para el costado,asi cuando quiero ruido le saco los dos taponcitos de goma y listo"
Apenas los saque del escapista,hace una año:
"Nunca mas le pongo los putos tapones de goma,se queda libre"
jajaja hago 100 km diarios de Pilar a Capital con el escape libre, la gente q esta arriba de los puentes y al costado de panamericana se da vuelta para mirar, para mi el ruido de un 6 cilindros libre, es lo mas hermoso del mundo.... no sabia q le quitaba potencia, no me habia dado cuenta...
Insoportable? me voy de vacaciones ( tucuman,salta,jujuy,misiones,cordoba,bariloche,san luis,la costa,etc etc etc con el escape libre...
.... y la musica,va en el escape papa!!!
aclaro q yo no tengo 50 años,,,tengo 26, eso puede atar muchos cabos!
abrazo para todos!
Última edición por Peto Dorin el Jue May 19, 2011 9:22 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Jue May 19, 2011 9:18 pm
:ok:
MensajePublicado: Mar May 31, 2011 3:12 am
Como dice Lisandro, en mi ZX tengo solo un tacho en la parte trasera que se lo coloqué reemplazando 2 turbos traseros. En viajes cortos no hay problema, ahora te mandas un viaje de + de 200 kilómetros y a pesar de que el ruido es menor con el tacho que con los 2 turbos, igualmente sentís la molestia del ruido. Si vas a viajar mucho, creo, como Lisandro, que lo ideal es ponerlo como viene original.-
Si osky, pero tu zx tiene un sonido hermoso, por lo menos asi lo escuchaba desde afuera en la ruta, bien morrudo se lo siente...
No tengo idea de como suena el mío desde afuera, si me contás lo que percibieron tus oídos te lo voy a agradecer. De adentro, se lo siente, se escucha el escape, no te rompe los oidos pero se siente, y cuando desaceleras ruje lindo...
Combinación: Un solo caño de 2 1/4" desde la salida del multiple, directo atrás, pasa la cañonera se forma la Y un turbo en cada caño y las colitas, nada más. Se puede decir que está semi libre, pero son 4 metros de caño...
Sé que se achancha bastante con el escape libre, pero a mi me sigue tentando la idea de hacer un poco de ruido jajaja
abz
MensajePublicado: Dom Jul 03, 2011 12:59 am
lo de perder o ganar no lo vas a saber a menos que te vallas a los números... todo escape tiene relación con la carburación hasta la lava... si queres el máximo de rendimiento se saca con un calculo el volumen que tiene que tener un escape... no me acuerdo bien pero entra desde la cilindrada hasta la permanencia de la leva...
lo de si quema las válvulas no lo se mucho pero hasta lo que yo escuche con el escape libre cuando se esta acentando el motor no es recomendable... despues no pasa naranja...
Dolores say: Si ya salgo!!!
MensajePublicado: Lun Jul 18, 2011 2:36 am
Coky...
En un motor standar o levemente mejorado solo sirve para hacer ruido, no pasa más nada que eso, y lo que si perdés rendimiento...
Es cierto lo que decís de la formula y lo mismo vale para la admisión, pero me parece que es solo para el múltiple...
MensajePublicado: Sab Jul 23, 2011 3:30 pm
Coky...
toroman... esto se aplica para cualquier motor... al fin y al cabo todos los motores tienen lo mismo lo que varia son los parametro ya sea en la leva la alzada permanencia etc... aca les pongo los link para los que quieren rendimiento y ruidillo
https://rapidshare.com/files/2106048970/Escapes8.exe
https://rapidshare.com/files/2738213358/Escapes8.doc
el primero es el programa y el segundo es el de un documento que lo explica espero que sirva
MensajePublicado: Dom Jul 24, 2011 11:56 am
GORRA Exclusivo Torosite
esta muy interesasnte esto ya que tengo que hacer el escape completo, el problema es que el programita .exe no me funciona porque es para 32 bit y el sistema operativo mio es de 64 :x como lo hago funcionar????
MensajePublicado: Lun Jul 25, 2011 6:22 pm
en propiedades del archivo busca la pestaña compatibilidad y ahi pone xp y deberia funcionar
