Fecha actual Lun Dic 22, 2025 7:54 am
 Asunto: Tacometro
MensajePublicado: Dom May 08, 2011 5:27 pm
Hola, les hago una consulta, hice la instalacion electrica del tacometro (Siap) tal cual esta en el Manual MR 61 Actualizacion 2 (pagina 31), es decir la parte amarilla del cable mayado al P del tacometro y al negativo de la bobina. La parte mallada a la masa del tacometro y a la tuerca que agarra la bobina. El tema es que cuando pongo el auto en contacto, el tacometro se va a 7000 vueltas. Que estoy haciendo mal???????????
Gracias.
 Asunto: Re: Tacometro
MensajePublicado: Dom May 08, 2011 6:30 pm
abras puesto mal algún cable...ami me paso lo mismo y era por que puse mal un cable
MensajePublicado: Lun May 09, 2011 2:25 pm
Me parece que falta un cable...al P del instrumento no va algun positivo de la llave de contacto por ejemplo???
MensajePublicado: Lun May 09, 2011 2:43 pm
Ojo con la masa, no es la misma masa flotante por llamarla, que la del instrumento.
MensajePublicado: Lun May 09, 2011 3:57 pm
En el manual que leí, en el simbolo (+) va el positivo del comando de tablero. En el (P) solo va el cable amarillo que viene del negativo de la bobina y esta dentro del cable mallado.
MensajePublicado: Lun May 09, 2011 7:23 pm
Conectaste la masa del tacometro? o sea la misma de los otros relojes?
MensajePublicado: Lun May 09, 2011 9:05 pm
ESTA UN POKITO ACELERADO EL AUTO JAJAJA
FIJATE BIEN LA CONEXION DE LOS CABLES Y EL DE LA MAZA COMO T DICE EL LOKO, DSP CONTANOS
MensajePublicado: Lun May 09, 2011 10:20 pm
No, la masa del tacometro lo conecte con la malla del cable mallado (valga la redundacia) que va a la masa de la bobina. Ahora me voy a fijar lo que me estas comentando.
MensajePublicado: Mar May 31, 2011 6:27 pm
a la masa de la bobina?? eso no entiendo... como dice el loko esta bien.. son 3 cables nomas, (+) positivo de contacto, (P) negativo de bobina y te falta el negativo de la bateria o del chasis a la carcasa del tacometro
