Fecha actual Mar Dic 23, 2025 6:51 am
 Asunto: termostato
MensajePublicado: Mié Mar 23, 2011 9:42 pm
Hola amigos. Que termostato tengo que ponerle a mi toro por que se viene el frio y no esta puesto. hay alguno en especial o son todos iguales?. gracias
 Asunto: Re: termostato
MensajePublicado: Jue Mar 24, 2011 7:19 am
son todos iguales anda a la casa de repuestos y pedile un termostato para motor tornado
MensajePublicado: Jue Mar 24, 2011 9:06 am
Ambos motores traen el mismo termostato. Hay dos marcas dando vueltas que son las mas conocidas. MLH y DIA-METAL. El primero es una poronga a contramano, son malisimos capaz que de 10 encontras uno que ande bien.
El segundo no tiene problemas pero de todas formas SI O SI tenes que probarlo antes de colocarlo. Porque uno nunca sabe. Y si podes hacele un par de agujeritos con una mecha de 6mm por si algun dia se traba deja pasar algo de agua y te evitas futuros costosos dolores de cabeza.
Lo otro es que los termostatos vienen de diferentes temperaturas. El que le corresponde al Toro es el de 73º.
En resume, mi recomendacion es que compres DIA-METAL de 73º y lo pruebes afuera antes de ponerlo
MensajePublicado: Jue Mar 24, 2011 9:53 pm
Gracias. Mañana lo compro y se lo pongo!. El que me vendieron a mi no es de ninguna de esas marcas dice vernei y es de 74 grados. Sirve?. Lo probe con agua caliente y funciona pero cuando lo puse en la toro hace un tiempo me tiraba el agua por el radiador (esa es mi duda) y nunca mas lo puse y la toro anda de 10. pero se viene el frio y hay que ponerlo.
MensajePublicado: Vie Mar 25, 2011 12:16 pm
Si abre deberia funcionar bien. Tal vez te tira el agua que esta de mas en el radiador. Acordate que si no tenes vaso recuperador tenes que llenar el radiador hasta tapar las celdas, todo lo demas para arriba es excedente y si lo llenas lo va a tirar
