Fecha actual Dom Abr 12, 2026 9:49 am
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 12:01 am
Estoy... re caliente,tengo una coupe 74 7b, ya queme 3 modulos, lleve a revisar el distribuidor a la casa donde lo compre y esta todo bien, el modulo tiene el disipador de calor como corresponde, coloque una bobina dze para encendido electronico, al modulo lo coloque al lado de la bateria para q no caliente por el multiple, a la bobina la puse debajo de la bateria, con platino nunca me dejo a pata pero lo cambie para mejorar el rendimiento, la diferencia entre el platino y el electronico es notable pero cada dos por tres me quedo a pata con el electronico , ando un par de dias bien y chau, el toro se desmalla y no arranca, le coloco el distr. a platino y arranca como si no pasara nada, en algo estoy fallando yo o compre al pedo esa marca, escucho opiniones y consejos
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 1:16 am
ponele una resistencia a la bobina eso hace quemar los modulos ya me paso y lo solucione con eso, saludos,
saludos diego
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 7:21 am
que raro, yo al mio lo tengo sin resistencia y anda de 10! y tengo una accel super coil de 45000.
yo lo llevaria al electricista...
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 10:23 am
Como se coloca el resistor, eso no lo habia escuchado,en q cable va???. Ya se lo lleve al electricista, y para no dar margen de error, le hice colocar toda la enstalacion nueba, no se dejo ni un cable viejo, algun secreto tiene q tener este encendido, tiene q andar pero me esta secando los bolsillos.
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 12:24 pm
se le colocal al positivo de la bobina (en serie), si le compraste la instalacion nueva casi seguro que debe haber venido, por lo menos a me vieno.
saludos diego
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 7:26 pm
Hola, cuando yo le puse ese encendido, conseguí un porta bobina de regata, donde también se coloca el modulo mucho más prolijo que con el pedazo de aluminio ordinario que viene de LS. Charlando con un electricista conocido me dijo que para que no queme modulo, que tire un cable directo de batería (-) a la base del modulo. Lo hice y hace más de un año que lo tengo puesto y nunca tuve un drama.
