Fecha actual Mar Jun 23, 2026 7:37 pm
MensajePublicado: Mar Jun 01, 2010 1:57 pm
buenas gente... yo de nuevo con un problemita..
como sabran hice el motor a mi torino y me dieron una gran mano y ahora estoy en busca de otra manito.
al motorsito nuevo lo hicimos 500kilometros recien, tranqui como aconsejan ruteando a 2000rpm.
mi problema es el siguiente, ahora tengo baja presion de aceite en caliente.
Como ahora cayó la presion a un valor peligroso lo paramos de andar porque se vino para abajo la presion en caliente a "bastante menos de 1kilo" yo diría casi cero, cosa que antes lo mantenia en 1kilo regulando y en caliente... y en frio no hay problema porque anda en 4,5kilos aprox.
que hice? saqué la bomba y me fui a controlarla y estando yo presente marcó 2kilos/cm2 a 250rpm (en la bomba) osea que equivale a unas 500rpm de motor. y a fondo corta en 4,3kilos.
aclaro: la prueban con una mezcla de gasoil con aceite y les digo que es practicamente un agua ese liquido
que opinan? estan bien esos valores de presión???
yo la verdad que no lo sé, por eso lo consulto antes de seguir controlando otras cosas que le desconfio, como por ejemplo:
1)que esté marcando mal el reloj, en cuanto a esto estoy por comprarme un reloj mecanico y al acople en T ya lo tengo.
2) el lubricador de la cadena agrandado,
3) pierda por el cojinete de la leva,
4)hasta el filtro de aceite que se trabó me dijo uno por ahí...
espero me puedan ayudar con sus opiniones
desde ya gracias y saludos :ok:
Hector
MensajePublicado: Mar Jun 01, 2010 4:45 pm
mira la boba siempre en la maquina tira bien pero el tema es que se prueba con liquido y en frio si la bomba estaria caliente seguro mediria distinto
a mi desde que armaron tu motor me parcio muy desprolijo vayase a saber si alguna costra de las venas de aceite no tapo un conducto por no paaarlo por potaza.
yo me tiraria por cambiar el reloj y poner uno mecanico porque lo primero debe ser el bulbo
si despues de eso no va con el historial de que de recificadora no te hicieron el reten de atras dudaria del ajuste de motor.
mucha suerte abrazo
MensajePublicado: Mar Jun 01, 2010 10:01 pm
gracias guille por seguir atento a mi motor.
entonces con respecto a la bomba, sigue la duda que si puede estar bien o mal? la unica es ir derecho a una nueva?
Mañana voy a probar con un rejoj mecanico nuevo y les cuento que hace.
y agregamos como punto 5) el ajuste de cojinetes... todo puede ser.
MensajePublicado: Mié Jun 02, 2010 8:59 am
cambia a mecanico y despues ves que pasa , porque a los bulbos originales no les podes creer nada.
MensajePublicado: Mié Jun 02, 2010 9:37 pm
buenas buenas... me compre un orlan rober de 80 libras la version comun, lo puse y ohh sorpresa.
-en frio 80libras/pulg2
-en caliente regulando no baja de 20libras/pulg2
le cambié la valvula limitadora que supuestamente esta calibrada en 40libras porque me pareció una locura esa presion y marca 60 en el reloj a 2000rpm y regulando marca 20libras.
mañana estoy viendo de probarle con otro reloj para verificar que estos valores esten bien...
mañana les digo a que reloj le creo y seguimos..
MensajePublicado: Mié Jun 02, 2010 10:29 pm
Ya me parecia que era el reloj. Menos mal que probaste con un reloj mecanico, de todas formas es bueno que te saques las dudas con otro reloj mecanico.
A respirar de nuevo! jajaja
Suerte!
MensajePublicado: Jue Jun 03, 2010 9:03 am
viste , a los bulbos no se les puede creer nada son una mierda .
felicitaciones ! alto problema menos!.
MensajePublicado: Jue Jun 03, 2010 3:57 pm
hoy consegui otro reloj y probe en frio los 2, y marcan 50libras asi que ahora si puedo decir que me saque la duda de lo que media mi reloj.
asi quedó
y lo que era con la otra valvula en la bomba que era una locura
ahora me queda comprar otro de temperatura y esconder esos relojes por ahi.
esperemos que se mantenga todo como está. y a respirar tranquilo como dijo el loko
abrazo y gracias :ok:
