Fecha actual Mié Jun 24, 2026 3:54 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 25 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2
MensajePublicado: Sab May 22, 2010 4:01 pm
a mi me explotaron un par asi de esa manera bajando el cambio , pero nunca tan potente jajaja .
pensar que por esto hicimos un encuentro en wobron , y nadie lo creia .
hasta los tecnicos de la NASA vinieron a demostrar que el embrague explota y se rompe , pero no tenemos idea del porque.
hablaron de las fuerzas del sol y la luna y el movimiento de la tierra pero no , nunca paso nada siempre se rompio .
y hasta el dia de hoy que seguimos viendo pruebas de que se sigue rompiendo jjaja.
MensajePublicado: Vie May 28, 2010 10:59 pm
guille que diferencia hay entre el ruleman de empuje del 4b y el 7b, ademas de que una tiene el apoyo plano y el otro lleva un lomo ????. el repuestero dice que va igual, las medidas son iguales solo cambia el apoyo que toca en la placa
saludos patagonicos
MensajePublicado: Sab May 29, 2010 8:39 am
no va igual uno esta hecho para apoyos de pinza y el otro para diafragma
no son ni parecidos , decile al repuestero que se ponga una verduleria
MensajePublicado: Lun May 31, 2010 2:54 pm
Jeronimo, lo que el repuestero te dice es que van igual (en el porta ruleman), vos tenes que poner el adecuado de acuerdo a tu placa de embrague, si tenes diafragma va el plano y si tenes el de las 3 patas va el de lomo.
MensajePublicado: Lun May 31, 2010 4:43 pm
ok tyson gracias por el dato.
espero que ande bien porque despues de pelear con el repuestero el me aseguro que iva esa
pd: el embrague que exploto tenia el ruleman con lomo se puso placa y disco usados pero no se cambio el ruleman. ahora la idea hera cambiar todo y dejalo como va
solo que no sabia que el 4bancadas venia con placa a diafragma (el ruleman que me vendio el repuestero dice en la caja para 4 banc y es con el apoyo plano)
saludos patagonicos
