Fecha actual Jue Jun 25, 2026 11:34 pm
MensajePublicado: Lun Ago 10, 2009 7:17 pm
buenas, les cuento estoy armando un motor tornado de 4 bancadas y keria ya q esta potenciarlo lo mas q se pueda o ver q se le puede hacer. pero me dijieron y x lo q estube mirando q este motor al darle roscar es de partir sigueñal o doblar biela. me dijieron de hacer un sigueñal de acero... alguien sabe quien hace esto? y cuento sale maso menos? gracias
MensajePublicado: Lun Ago 10, 2009 7:21 pm
Sale algo de 5.000 dolares un cigueñal de ese tipo si mal no recuerdo.
Solo conozco uno que lo hizo en un 7 bancadas.
Pero para que un 4 bancadas corte el cigueñal, tenes que pasarte muy seguido de las 4.5k- si no te pasas de ese limite no tenes drama.
Me parece que antes del cigueñal podes invertir en otras cosas
Saludos y bienvenido
MensajePublicado: Lun Ago 10, 2009 7:48 pm
y en este momento por los 10 mil pesos debe andar el cigueñal de seguro
hay que ver quien tiene ganas de hacertelo y si vale la pena
Y CIGUEÑAL VA CON "C"
ABRAZO
MensajePublicado: Lun Ago 10, 2009 8:01 pm
Ercoli:
Juan D. Perón 856
V. Constitución, Santa Fé
034000-475721
http://www.ercolicompeticion.com.ar/
Kotwika Cigüeñales:
Cjal. Noya 1450
Lanús O.
011-4249-9379
http://www.kotwica-engineering.com.ar
el otro creo que era Galante, la verdad es que no recuerdo
MensajePublicado: Lun Ago 10, 2009 10:45 pm
a kotwica ni lo llames , te va a sacar cagando por lejos , y encima te vas a quedar con ganas de mandarlo a la mierda , porque el tipo es bastante cabron jajjaja .
a ercoli llamalo , asi te pasa el precio y demora , pero calculo que debe rondar las 10 lukitas por ahi .
MensajePublicado: Mar Ago 11, 2009 12:43 am
Es que estos tipos deben estar podridos de que los llamen para preguntar cuanto cuesta un cigueñal de acero para Torino y nunca le encarguen uno. Hay que tener bmucha paciencia para hacer presupuestos cuando tenes la casi seguridad de que es al pedo.
luistornado, amigo, quien se va a encargar de la preparación? esa persona te recomendó hacer un cigueñal de acero?
MensajePublicado: Mar Ago 11, 2009 7:14 pm
buenas!!! gracias a todos. no pense q estaba tan caro ese tipo de cigueñal, una fortuna. Toda la preparación la hago yo pero pregunte x lo del cigüeñal de acero xq un par lo comentaron pero es una locura pagar esa plata. Se puede hacer muchas cosas con esa guita.
la idea es armalo y q gana unos cuenta caballitos mas, pero como me dijieron q es de romper cigueñal o biela keria hacer algo como para reforzarlo.
MensajePublicado: Mar Ago 11, 2009 7:29 pm
mandalo a una buena rectificadora que sepa balancear y ponele un buen balanceador armonico, con eso ya tenes una buena ayuda para las vibraciones.
MensajePublicado: Mar Ago 11, 2009 7:37 pm
un buen embrague y balancearlo bien si no pasas de 4.5 k todo va de fiesta
MensajePublicado: Mar Ago 11, 2009 8:33 pm
Querés contarnos un poco que tenés pensado hacerle?
porque quizas se justifique un cigueñal de acero pero eso (creo yo) es para un nivel de preparación al que puede llegar alguien con la suficiente experiencia como para, justamente, recomendar el uso de ese mismo elemento.
Espero que se entienda lo que quiero decir
MensajePublicado: Mié Ago 12, 2009 9:27 am
Mira yo averigue en Kotwica y estaba en 10 lucas un cigueñal 4 bancadas, te recomiendo lo mismo que dice Guille balancealo bien, a mi me recomendaron a Galante para ese laburo, no quiero hablar de damper porque no se.
MensajePublicado: Mié Ago 12, 2009 11:54 am
Tal cual deacuerdo con los chicos es casi como hacer una mapa escala real. es muchisimo 10000 en un cigueñal ...
abrazooo
MensajePublicado: Mié Ago 12, 2009 2:10 pm
yo no lo veo caro , si bien son 10 lukas y no las tiene nadie .
eso es algo fuera de serie
yo tengo dos 7 bancadas con cigueñal de acero
y el que quiere que acelere , es el precio de lo que quiere acelerar.
es lo mismo que las bielas de acero que deben estar como 5 lukas.
MensajePublicado: Mié Ago 19, 2009 10:13 pm
buenas a todos, les cuento yo compre este motor desarmado pero supuestamente estaba andando. igual eso no me importo mucho xq mi idea era desarmarlo y hacerlo desde cero, no solo armarlo para q ande sino q de paso lo quería enfierrar.
Mi idea era hacerle empezando de abajo hacia arriba: alivianar el volante, ver q se le podía hacer al cigueñal, después hacerle la tapa completa y con una buena leva y de paso cambiarle el carburador.
Pero después me entere q el tornado de 4 bancadas es de doblar bielas y romper cigueñal si lo haces andar a rpm muy altas, algunos dicen de ponerle las bielas de la estanciera pero no se bien cuales son. Este motor para empezar no vino en un torino, estaba en jeep gladiator así q no se si serán las mismas bielas q la de la estanciera. Y después con el cigueñal no sabia como hacer como para q aguante arriba de las 4500 rpm. en alguno de los post que hay en el foro decían del cigueñal de acero y otros solo de valancearlo y alivianar el volante pero me gustaría saber de gente q halla enfierrado estos motores para saber q hicieron y ver q se le puede hacer.
MensajePublicado: Mié Ago 19, 2009 10:58 pm
Por 9 de esas 10 lucas, me compro la caja saenz de Tc nueva, y con la quinta, voy a fondo mucho mas tranquiloo :D :D :D :D
MensajePublicado: Jue Ago 20, 2009 9:09 am
la 5ta de saenz es 1 a 1 igual que la 4ta de tu torino asi que te baje las ilusiones !.
busca un cigueñal en buena medida
balancea todo bien y tira 5500 rpm , eso si cambiale las bielas , porque las originales no van ni para atras!.
MensajePublicado: Jue Ago 20, 2009 11:39 am
entonces?
de q material es el cigueñal original?
MensajePublicado: Mié Oct 28, 2009 2:22 pm
Sino por esa plata que lindo sería una Richmond de 6ta (Con 6ta 0,76 y marchas customizables, tiene las mismas dimensiones que la zf, estrías de varios pasos, etc), vale u$s 2600 aprox, es del modelo de las que usa nascar. El tema es quién te la trae :oops: :oops: :oops:
Que lindo es soñar, no me reten! :lol:
MensajePublicado: Mié Oct 28, 2009 5:19 pm
el thread es viejo.. pero ya que lo revivieron voy a acotar algo.
los motores no se diseñan en el orden que mencionas, el motor se diseña desde la camara de combustion primero, necesitas saber bien que queres hacer en la camara de combustion y a partir de ahi empezas a preparar.
