Fecha actual Sab Jun 20, 2026 11:58 am
MensajePublicado: Lun Mar 28, 2005 4:24 pm
soy de bariloche, estamos en los intentos de armar un club y dentro de dos fines de semana viajamos a bolson (120km) yo ya habia vijado hace unas semanas con los toros, pero en caliente la precion de aceite vaja mucho mucho (casi cero)el motor esta en medida standar todavia (mod 81), osea se abrio una sola vez hace muchos años y no se le hizo nada solamente se reviso, no fuma, ya intente con la bomba y poniendole suplementos al aceite, pero no, puedo llegar a hacer algo?.
gracias
El_PeTo
MensajePublicado: Lun Mar 28, 2005 4:29 pm
Bienvenido Peto!!!!!, uno mas de Bariloche vamoooooo!!!
MensajePublicado: Lun Mar 28, 2005 4:31 pm
Mirá, a mi me pasa algo parecido, pero con una diferencia bastante importante lo hace apenas arranca, la presión se va abajo 1 K y de ahí no se mueve, el problema en este caso está en el bulbo, ya que midiendo con un manómetro común, regulando en caliente tira 30 libras y apenas lo aceleras se va a 50 - 60.
Probaste con un manometro común?
Tu toro es alguno de los que publico el Gordo del viaje al Bolsón?
**editado por alejandro1041, resumido en un solo mensaje**
El que realmente sabe lo que habla nunca encuentra motivos suficientes para levantar la voz.
Leonardo Da Vinci
MensajePublicado: Lun Mar 28, 2005 5:39 pm
Primero bienvenido al mejor foro del Torino !!!
Fijate lo que te dice Diego, de guiarte con un manometro comun. Si lo estas midiendo con un manometro comun y se te va la presion a cero estas en el horno y lo que podes hacer es usarlo asi como esta.
La toro del Petto es la ZX blanca.
Vamos Pablo que tardaste 1 año en postear, pero tarde pero seguro... jojojojo
Saludos !
MensajePublicado: Lun Mar 28, 2005 5:51 pm
Perdón, bienvenido al foro y felicitaciones por tu máquina, de corazón deseo que el problema que tiene no sea nada serio.
Leonardo Da Vinci
MensajePublicado: Lun Mar 28, 2005 6:45 pm
Caramba ! A mi me pasa lo mismo, no fuma, no golpea, no hace nada de eso, tiene manometro comun, no el original...pero en caliente no me pasa de 50 libras asi lo traiga 10000 vueltas ! Y claro, cuando llego al peaje y queda regulando la presion...3 a 4 libras como mucho....lo raro es que estoy seguro que esta lubricando bien...la temperatura de agua esta bien, no calienta, cosa que si esta sin aceite me calienta todo el tormo para el carajo (una de las roturas del 7b que tuve me demostró que es asi). Y esto lo hace practicamente desde que lo armamamos, ya le hice como 8000 kms con ese sintoma, creo que no es nada que se esta rompiendo sino ya habrida fundido biela no ? Ahora...en frio la presion es normal, no hace ningun salto raro, ni nada de eso. Cosa de mandinga ? Reloj de presion que lee mal cuando el aceite esta mas bien 'lavadito' ? Es marca hidrajet, se que es nacional, pero bueno...hasta ahi llega la descripcion del problema.
MensajePublicado: Lun Mar 28, 2005 7:08 pm
Tengo exactamente el mismo problema. Acabo de comprar un bulbo nuevito marca IDA JET (que parece ser del año del pedo), asi que en cuanto lo pueda cambiar les comento que pasó.
MensajePublicado: Lun Mar 28, 2005 7:42 pm
Bienvenido Petozx, chekea como te dijieron los chicos y cualkier duda ya sabes donde encontrarnos !!!
Saludos.-
MensajePublicado: Mar Mar 29, 2005 12:04 am
bienvenidoo petozx
espero qeu puedas solucionar tu problema y que disfrutes del foro
seba
MensajePublicado: Mié Mar 30, 2005 4:49 pm
Buenas ! A mi me pasa algo similar, el motor tiene 5000 km de hecho a nuevo y cuando recien lo saque de la rectificadora la presion de aceite se mantenia en 2,5 en frio y en caliente. Despues del primer cambio de aceite ( de Rotella 40 a Castrol GTX) la presion se me fue a un poco mas de 1.
MensajePublicado: Mié Mar 30, 2005 5:29 pm
A mi me aconsejaron Rotella 40, me dijeron que si ponía el Castrol GTX 20W50 la presión se me venía abajo, pero mas allá de eso tu tema tiene que estar en el bulbo, si no varía y se mantiene constante puede ser que tenga uno de Ford?
Leonardo Da Vinci
MensajePublicado: Mié Mar 30, 2005 6:08 pm
Aclaracion....
Tengo un reloj de presion que es mecanico, no es electronico, y no tengo el bulbo, va la manguerita con aceite hasta el relojito en cuestion.....
Radiador de aceite ?? El finde venia a 140 con 40 libras de presion, y todo bien, pero despues de romper 3 veces es como temblas cada tanto jejeje!
MensajePublicado: Mié Mar 30, 2005 7:11 pm
bulbo siap 80 pesos el original
que el reloj original del torino te marque lo que tiene que marcar
NO TIENE PRECIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PD CHEQUEEN EL BULBO CASI SEGURO ES
AHORA EL QUE LE HIZO EL MOTOR Y TIENE 5000 KM ESE ESTA EN EL HORNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MensajePublicado: Mié Mar 30, 2005 7:22 pm
Bienveido al foro
