Fecha actual Mié May 20, 2026 3:00 am
MensajePublicado: Mié Mar 11, 2009 8:42 pm
hola amigos amantes del toro tengo una ts 74 y le quiero poner un diferencial autoblocante me quieren vender uno de tsx q dicen q es autoblocante pero yo no tengo la menor idea si es asi tambien si tiene alguna diferencia con el mio gracias
saludos a todos
[color=#BF0040EL AMOR NO SE COMPRA... PERO LAS PUTAS SI!!!! .. JAJJAJA TORO DE A POCO VAS QUEDAR LINDO [/color]
MensajePublicado: Mié Mar 11, 2009 11:31 pm
Hola Rodrigo...
Mira la relación de ambos diferenciales, el que te ofrecen y el que tenés vos, debería ser la misma 3.31...
Porque no avergiuas si es posible ponerle el auto-blocante al tu diferencial ? Si las neuronas no me fallan si...
Hay que ver como está el que te quieren vender, y además, si tiene verdaderamente auto blocante, eso lo podés hacer vos mismo, sin estár en apoyo las cubiertas o las masas del puente trasero, si giras una tiene que girar si o si la otra también, caso contrario NO es blocante...
Espero haberte ayudado y tambien espero estar en lo correcto jejeje
MensajePublicado: Jue Mar 12, 2009 8:49 am
fijate de que al girar las dos mazas del diferencial
giren para el mismo lado , y haciendo fuerza sobre una , sostenes la otra para que no gire
y te la tiene que llevar para el mismo lado si o si , digamos que te la tiene que arrastrar
si gira una y la otra se queda fija NO ES AUTOBLOCANTE o es pero esta roto
MensajePublicado: Vie Mar 20, 2009 11:55 pm
gracias muchachos mañana estoy por ir a verlo .. y al mio lo puedo hacer autoblocante?? es mucho quilombo? por q siempre queda patinando la derecha patinan al principio las dos juntas y despues patina la derecha sola
MensajePublicado: Sab Mar 21, 2009 8:28 am
hay que desarmar todo el diferencial y cambiar el nucleo
ojo si conseguis con resortes , y de 19 estrias te va a ir en una tsx
ahora si conseguis un portacorona con arandelas y 30 estrias vas a tener que cambiar los palieres , tambien tene en cuenta los 2 rulemanes del porta corona que hay que cambiarlos porque son diferentes .
