Fecha actual Vie Jun 26, 2026 1:42 pm
MensajePublicado: Mar Sep 23, 2008 8:43 pm
HOla que tal les comento que hace mucho que no me conectaba al foro, y estoy por vender mi torino 75 se y comprarme otro toro 77 tsx, pero etiaqui que como ya lo prove me di cuenta que cuando fui a dar una vuelta a la mañana estaba todo el vidrio trasero empañado y como soy chofer buscaba el desempañador electrico y ovbiamente supe al segundo que si mi toro no tiene este tampaco tiene que tener, ahora viendo la posivilidad de remplazar alguna tecla o por ejemplo sacar la tecla que le da mas intencidad a la luz del tablero que sea fija y consigo una tecla para que active el desempañador las lineas del vidrio trasero quien las pone??? vivo en quilmes si alguien conoce quien hace ese tipo de instalacion seria de gran utilidad ya que el toro lo uso siempre de noche hasta la madrugada y ni da con este frio salir afuera a pasarle un paño. me gustaria ponercelo., desde ya muchas gracias al que me puede dar una mano saludo a tutti.
MensajePublicado: Mar Sep 23, 2008 9:12 pm
tendrias que tratar de conseguir una luneta de zx, que traen el desempañador electrico
MensajePublicado: Mar Sep 23, 2008 9:22 pm
conseguir una luneta termica que funcione es todo un tema
realmente
en una epoca se vendia todo un kit
pero no se si existe eso todavia
MensajePublicado: Mar Sep 23, 2008 9:56 pm
se tiene que poder hacer.hoy en dia a los autos de tc le hacen ese sistema en el parabrisas.asi que poder se puede.el tema es saber donde jejej
MensajePublicado: Mar Sep 23, 2008 10:43 pm
rodolfo cristales te la hace seguro el tema es lo que vale
seguramente unas 4 a 8 gambas seguro
sin dudas.
MensajePublicado: Mié Sep 24, 2008 1:19 am
Exacto, tengo uno guardado debe tener unos 20 años...
Se podría inventar algo, hay una pintura de plata que cumple la función de las bandas encintando las líneas se pueden hacer el tema que color plata queda para el toto, el tema sería hacer las planchuelas de los laterales...
El funcionamiento es como un calentador de agua, esos que se enchufan, las líneas serían una resitencia que cuando pasa tensión calienta...
con un interruptor, 2 cables unipolares, las planchuelas conectan a las líneas, y hacer las líneas va como piña, el tema es calcular cuanta resistencia es necesaria para que tomen temperatura las bandas...
El kit que tengo yo, si mal no recuerdo trae un plano, lo busco y si encuentro la manera de hacer la gran utilisima lo paso...
MensajePublicado: Mié Sep 24, 2008 6:31 pm
Que tema interesante,yo siempre pense en la forma de adaptarle algo asi al toro ya que es un tema en el invierno.Como es casi imposible conseguir una luneta original de zx habria que ver la forma o quien lo haga para hacer este injerto muy util.
Lisandro
" In hoc signo vinces "
MensajePublicado: Mié Sep 24, 2008 6:41 pm
Hola amigos,
en mi ZX tengo luneta térmica, pero siempre quise conseguir una para guardar de repuesto.
Creo que fue el año pasado, apareció una en venta en DeRemate o M.Libre. Por pelotudo y por pretender rebaja, me ganó de mano un tipo y la compró, creo que a $250
Se podría averiguar en una fábrica de parabrisas cuanto cuesta hacerla, yo me anoto con una
Si somos varios, se puede conseguir precio
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 7:29 am
entonces salvo los que tienen el modelo zx los demas estamos en el horno. Mas de uno le esta pasando lo que me pasa a mi... a ver si somos un par y pedimos que alguien nos haga algo para instalarlo, el tema es que tecla sacamos para que se active el desempáñador. yo las teclas del torino las consigue en constitucion a tras de la UADE. y hay un monton mas con el mismo formato.
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 9:35 am
original vino sin la termica , es simple , a usar el trapito jajajaj
si queres poner y con tecla oculta , alguna por abajo del tablero y santo remedio.
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 12:08 pm
Es todo un tema, yo hace un año por casualidad consegui todos los vidrios color negro y venia en combo con la luneta termica. Seria interesante contactar un fabricante que lo haga, el tema es que hay que asegurarle una cantidad minima para que el tipo se interese....
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 12:15 pm
Yo pregunto...
No les parece un despropósito cambiar la luneta por un desempañador, pudiendo instalar un desempañador en la luneta común ?
La llave puede ser una común de 2 puntos y se puede poner debajo del tablero, al lado del vuelta a cero del odometro. La llave es como la de selección de luces, pero en lugar de 3 posiciones, 2 solas (encendido - apagado)...
Si a alguien le interesa la guía de utilisima para hacerlo en casa me chifla...
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 12:57 pm
Indudablemente en importante tener la luneta térmica en el modelo que venía de fábrica.
En el resto se puede poner un ventilador de aire caliente entre los parlantes traseros, con una rejilla. Así venía el desempañador en la Coupé Chevy. Me parece que es mas simple que cambiar la luneta
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 2:29 pm
voy con guille yo tengo una 77 tambien y ya me acostumbre al trapito jaja
sino como dice toroman, injertarle un desempañador casero
PD: gusti postea como hacer el desempañador casero, a mas de uno le va a servir
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 4:23 pm
entonces salvo los que tienen el modelo zx los demas estamos en el horno. .
Y en las ZX salieron solo en el modelo Gamma que fueron las últimas que se fabricaron, que llevan el instrumental cuadrado y que se vendieron en 1982.-
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 5:00 pm
Ya tengo hecho el plano de la instalación...
Y la lista de materiales...
a la noche armo un post con todo y el explicativo...
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 5:02 pm
desvirtuando un poquito , se pueden pulir los vidrios para no cambiarlos por unos no original del auto
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 8:07 pm
te corrijo oski , es probable encontrarlas tambien , en las 1981 , es raro pero es bastante probable .
de hecho en el tablero las zx 81 tienen, el led indicador , de luneta pero no marca nada
y sobra una tecla al lado del reloj de hora , que las 81 que tienen luneta la tienen ahi puesta.
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 8:18 pm
Si ir mas lejos Guille
Tu GR 81, linea vieja, tenia el desempañador, y era de la linea 79-81.
Pero son casos muy particulares.
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2008 8:36 pm
Mi ZX es 81 y tiene desempañador de fábrica
