Fecha actual Vie Nov 14, 2025 12:24 am
 Asunto: vibracion !!!!
MensajePublicado: Lun May 26, 2008 10:46 am
hola muchachos, le hago una consulta. el tema es asi, hay una vibracion en el auto pero es en cuotas, o sea con el auto regulando, te apoyas en cualquier parte y sentis un "trrrrrrr.......trrrrrrr........trrrrrrrr." no es de corrido todo el tiempo. pero andando no se siente casi, es mas regulando la cosa. a alguno le paso?q podra ser?
un abrazo.
MensajePublicado: Lun May 26, 2008 12:51 pm
tirate algun dato mas a ver que onda
te fijaste que este andando en 6 cilindros , que no falle en el escape?
apretando el embrague se va?
MensajePublicado: Lun May 26, 2008 3:21 pm
mas datos: no falla, anda en todos loss cilindros.embreague nuevo. aprete o no el pedal , lo hace igual. digo por las dudas, el taco de goma de la caja, es nuevo. lo unico los tacos del motor q esten un poco resecos. por eso le pregunto, tendria q ser algo relacionado con el motor o algo, por q si lo hacelero un poquito, la vibracion la hace igual de cortado pero mas rapidito.
MensajePublicado: Lun May 26, 2008 3:36 pm
fiajte que la polea de adelante este ajustada puede ser sintoma de ruido y vibracion
por otrolado me parece que es desbalanceo de cigueñal o embrague
MensajePublicado: Mar May 27, 2008 11:54 am
Satamente,como dice Guille,fijate la polea,a mi me ocurrio algo similar..
Exitos
" In hoc signo vinces "
MensajePublicado: Mié May 28, 2008 1:25 am
La temperatura como anda ???
No será la bomba de agua !?!?!?!?!
MensajePublicado: Mié May 28, 2008 4:00 pm
la temperatura esta bien, voy a revisar eso de la polea a ver q pasa..
desp si lo resuelvo les digo y sino vere.
gracias.
abrazo.
MensajePublicado: Mié May 28, 2008 5:57 pm
Hola. Mira si la vibracion la hace a las 1000rpm y cuando regula bajo o lo aceleras no lo hace, seguro q es el embrague. fijate si a 4000/4500 rpm se te mueve toda la selectora y se te salen los dientes. si es asi es el embrague, sino es otra cosa.
MensajePublicado: Jue May 29, 2008 10:23 am
¿como regula el motor? Si lo hace regulando para mi es que esta regulando desparejo, se mueve todo el motor y algo flojo como las varillas del embrague por ejemplo golpetean en algun lado.
MensajePublicado: Vie May 30, 2008 10:06 am
el motor esta sereno, no se mueve para nada.todavia no pude mirarlo, lo q estaba pensando q podria ser so la plaetas del ventilador...
MensajePublicado: Vie May 30, 2008 11:11 am
El ruido es adelante? Yo tengo una colección de ruidos detectados que puedo compartir jaja. En mi caso el escape esta vibrando y toca una chapa y eso la da un lindisimo ruido cuando regula a menos de 1000. Por otro lado tengo un ruleman en el alernador que esta haciendo un chiriquiteo (Esta es una palabra que intenta reproducir el sonido, aún no fue aprobada en la real academia española).
Despues está el barzo de empuje que hace ruido pero este desaparece cuando apretas el embrage, por lo que se podría descartar.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 1 invitado
