Fecha actual Sab Jun 27, 2026 9:23 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 51 mensajes ]  Ir a la página 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Mié May 21, 2008 8:19 pm
los pernos pescara son mas livianos q los orig no? q aros m recomiendan, marca pc (es pa un motor rectificado)? los bulones carrillo o arp sirven pa las bielas orig?
Donde puedo conseguir y en q precios andan: pistones buxton lomo simple, bomba duncan (aceite), metales sinter (juego completo), pernos pescara, bielas orig 7 bancadas, bulones d biela carrillo o arp, damper pa 7 bancadas con hidraulica?????????
les agradecere mucho las repuestas ya q voy a hacerle el motor a mi tsx y kiero tener el presupuesto e ir consiguiendo las piezas
saludos a todos
MensajePublicado: Mié May 21, 2008 9:55 pm
saludos a todos
mira los pescara son lo mismo que los demas solo la marca que es vieja no mas .
aros pc (perferct circle) de rectificacion
bulones carrrillo o arp , YO DEJO LOS ORGINALES VAN DE FIESTA!
bomba duncan nueva no hay mas dificil de conseguir nueva , metales sinter salen aprox unos 700 a 800 pesos el jgo segun donde lo consigas y en que medida busques .
bielas usa la mismas que tiene a menos que este rotas o fisuradas .
1 jgo de bielas creo que yo tengo 0 km .
la polea con balanceador para hidraulica en ika todo creo que habia es cara.
mucha suerte con el motor cualquier duda chifla!
MensajePublicado: Mié May 21, 2008 11:26 pm
Esto es importante, no se si ya consultaste con un mecánico pero una cosa es buscar presupuesto y otra es ir comprando repuestos, por ejemplo pistones, aros y metales no los podés comprar hasta no saber si vas a rectificar y en que medida va a quedar.
MensajePublicado: Jue May 22, 2008 8:16 pm
ok, nah claro segun las medidas voy a comprar los metales y pistones. 1) con el piston d lomo simple teniendo en cuenta q la tapa c va a cepillar 1.5 mm aprox (contando el menor espesor d la junta) y q es un 7 bancadas d 8.25, es posible q token las valvulas?? la leva va a kedar la orig 2) algun tel donde pueda conseguir pistones lomo simple buxton y bomba (aceite) duncan todo nuevo? q otra marca d bomba d aceite y pistones m recomiendan en caso q no consiga esas?
3) q marca d pernos alivianados m recomiendan? alguna idea dl precio o donde puedo conseguirlos?
gracias
MensajePublicado: Sab May 24, 2008 8:56 pm
lo mas dificil es la bomba de aceite que ya no existen, consegui una usada y reparala, xq lo que venden en el mercado actual es bastante malo. el resto lo podes ir buscando que no vas a tener drama.
MensajePublicado: Dom May 25, 2008 11:45 pm
perfecto, respecto a la bomba m recomiendan reparar la mia q es la orig? o comprar una duncan y repararla? pa repararla la llevo a la rectificadora d uuna no?
guille el jgo d bielas pa 7b 0k, lo tenes? q precio hablamos?
xq tngo una biela con el ojo agrandado y toy casi seguro q una mas tb...
MensajePublicado: Dom May 25, 2008 11:51 pm
Si te interesa tengo bombas reparadas a nuevo, tienen 12 meses de garantia.
Te podes contactar en
info@accespates.com
http://www.accespartes.com
0351-155213825
MensajePublicado: Vie May 30, 2008 8:53 pm
Urgente!!!
toy x comprar una bomba duncan, y keria saber si hay alguna manera de reconocer o asegurarme que es duncan posta. Hay algun numero o codigo que me diga que es duncan? o dice duncan x alguna lado???
hay alguna manera d aumentar la presion d aceite desde la bomba, o mantenerla alta?? ajustando algun tornillo o algo???
gracias
MensajePublicado: Sab May 31, 2008 5:28 am
Si mal no recuerdo...
En el lomo de la bomba tiene en relieve la palabra DUNCAN, y me parece que también un número de serie pero no quiero hablar al pedo...
MensajePublicado: Sab May 31, 2008 11:57 am
Dice DUNCAN en la tapa
MensajePublicado: Sab May 31, 2008 12:04 pm
Urgente!!!
gracias
En la Tapa de fundición inferior dice duncan y si mal no recuerdo creo que en el cuerpo también.
Por las dudas el código duncan es 8.01.193
Es algo difícil conseguir bombas duncan nuevas, fíjate que no te estén dando un reparada por nueva.
La presión de la bomba regula más o menos en 4kg a 2400 rpm y corta 6kg.
Me tendría que fijar en la tabla pero más o menos ronda esos valores
No tiene ningún elemento externo para regular la presión
Y es conveniente que se mantenga en los valores adecuado ni falta de presión ni sobre presión que en los dos estado puede haber consecuencias contraproducentes para el motor.
MensajePublicado: Sab May 31, 2008 5:18 pm
ok gracias a todods
una preg ger, las bombas q m hablast, d cuanto es la garantia? su precio pa un 7b? en q zona andas?
MensajePublicado: Sab May 31, 2008 5:30 pm
ok gracias a todods
tienen 1 año de garantia por escrito, el recambio para un 7B es de $280, y me encuentro en cordoba capital.
info@accespates.com
0351-155213825
MensajePublicado: Mié Jun 04, 2008 8:14 pm
donde puedo conseguir pernos alivianados? o q marca compro?
toy x comprar los pistones d lomo simple, como es un 7 b y cepiyando un poco la tapa m tocara las valvulas?
alguien sabe cuanto puede salir fresar la cab del piston para en caso d q m token las valvulas?
gracias
MensajePublicado: Mié Jun 04, 2008 8:43 pm
gracias
en iapel conseguis los pernos alivianados
hay que ver cuanto queres bajar la tapa y que leva pones para saber si te tocaran o no
MensajePublicado: Jue Jun 05, 2008 8:43 pm
joya, la leva keda la orig, todas las medidas std, y la tapa pienso rebajarla 1 ó 1.2 mm y poner una junta fina, todavia no vi en q espesores vienen....habra problema?
MensajePublicado: Jue Jun 05, 2008 10:30 pm
para mi no te va a tocar va a andar bien
consegui el espesor de la junta y avisame antes de mandarla para estar mas seguros
MensajePublicado: Vie Jun 06, 2008 8:16 pm
ok perfecto gracias x la buena onda...y t cuento guille hable con iapel y tienen los pernos alivianados pero m dijeron q son mas cortos q los orig xq tan hechos pa sus pistones... es cierto? (lo q kiero hacer es alivianar los buxton y poner pernos iapel) si es asi hay forma d adaptar esos pernos a los pistones orig???
si alguien ya estuvo en el tema o conoce d pernos alivianados d otra marca le agradecere el dato
MensajePublicado: Vie Jun 06, 2008 9:28 pm
no no hay modo , no te metas en esta ide ya qe se te va a complicar y es para quilombos
no vas a ganar mucho con pernos livianos . yo te diria que los dejes como vienen .
abrazo manteneme al tanto de lo que te pueda ayudar
MensajePublicado: Sab Jun 07, 2008 5:52 pm
ok, hoy averigue x la junta d chapa pa la tapa y m dijeron q no existe pero la puedo mandar a hacer. No se vende junta de chapa?
y como diferencio una polea comun d cigueñal d un balanceador armonico, a simple vista? xq m venden el damper y apart la polea pa acoplar con los 2 canales (1 pa hidraulica y otro pa el alternador)
