Fecha actual Mar Nov 11, 2025 11:04 am
MensajePublicado: Dom Abr 20, 2008 9:44 pm
La consulta es porque el torito ahora esta con agua de la canilla, se me hace q asi nomas estaba cdo lo compre. La 380 venia asi de fabrica?
Yo le queria poner liquido refrigerante pero me dijeron q tenga cuidado porque si siempre anduvo a agua es posible q el refrigerante "afloje" las impurezas del motor, sera????
Hace un mes, mas o menos, le hice una limpieza de todo el circuito. Ahora, q recomiendan, agua comun, agua destilada o liquido refrigerante???
MensajePublicado: Dom Abr 20, 2008 10:08 pm
Agua destilada con refrigerante. Dificilmente creo que el refrigerante afloje impurezas. Solo detiene la corrosion hasta donde yo se.
En mi ZX la tengo con agua destilada y refrigerante Wagner al 50%. y hasta ahora anda sin problemas
MensajePublicado: Dom Abr 20, 2008 10:09 pm
mà què " afloje impurezas " el agua de canilla forma sarro y electrolisis , ponga nomàs agua destilada y inhibidor de corrosion , o los compras suelto al agua y al inhibidor o compras el bidon ya listo para poner .
y cambiala al menos cada año ,
saludos !
MensajePublicado: Dom Abr 20, 2008 10:35 pm
si ya le hicistes una limpieza no deberia haber problemas, lo que seria bueno es que al menos por esta vez lo cambies mas o menos rapido ( vigilalo a ver si cambia de color y toma color oxido lo que indicaria que se esta ensuciando)
un abz
MensajePublicado: Dom Abr 20, 2008 10:55 pm
Sin dudas agua destilada (ojo, que sea destilada en serio) y refrigerante, yo uso YPF KRIOX y el agua siempre está perfecta.
Mirá que esto sale unos buenos mangos, lee bien las instrucciones porque por ejemplo el Kriox dice que para una temperatuta de hasta 0 ºC necesita una concentración del 20% (ojo este no es el dato real, es un ejemplo) y entonces vos le ponés 2 litros que cuestan unos $20 el litro y te gastás unos $40.
Pero!!! en las indicaciones además dice que para tener un buen efecto anticorrosivo la concentración tiene que ser del 50% y ahí tenés que agregar 4 litros más y ya te costó $120 de refrigerante.
Asegurate antes de empezar a gastar plata pero hacelo que sin dudas es importante, si no tenés fugas de agua te dura un par de años sin drama.
MensajePublicado: Lun Abr 21, 2008 9:56 am
Ya que está, y este post me pareció muy interesante quería preguntar que conviene mas, si comprar el refrigerante diluído (listo para colocar) o comprar refrigerante puro y mezclarlo uno mismo con el agua destilada. Esta duda me surge ya que escuché varios comentarios diferentes, y además quiero ver que le pongo al mío ya que por ahora lo tengo con agua destilada solamente y se nota que de a poquito comienza la corrosión.
MensajePublicado: Lun Abr 21, 2008 12:58 pm
Para mi lo mejor es comprarlo por separado, y diluirlo uno mismo.
Los que vienene diluidos, son mas baratos, por algo debe ser. y en realidad no sabes lo que le estas poniendo
MensajePublicado: Lun Abr 21, 2008 1:15 pm
Viene un bidon ya diluido de 4 L. de bardhal, se me hace q ese debe ser bueno.
Gracias muchachos ya le voy a poner entonces.
MensajePublicado: Lun Abr 21, 2008 1:19 pm
Yo una vez pregunte en una estacion y me dijeron que el bardhal no era bueno, por eso puse otro.
MensajePublicado: Lun Abr 21, 2008 2:47 pm
Me parece que me estoy convenciendo de a poco de comprar por separado y diluir. En mi caso es mas que nada por el tema de la corrosión, hace poco le tuve que cambiar la tapa del radiador porque la dejé floja y se salió... y al toque ya se empieza a ver corrosión... y encima el agua está re limpia, o sea que no es que viene del block, es la parte de arriba del radiador.
Gracias LOKO!
MensajePublicado: Lun Abr 21, 2008 3:43 pm
Si keres usar un buen refrigerante te recomiendo Shellzone, ELF de Renault o G12 de VW en ese orden.
MensajePublicado: Lun Abr 21, 2008 8:37 pm
yo anticorrosivo/refrigerante valvoline 103 pesos el galon. ese va al 33% y si o si con agua destilada.
bardhal yo no compraria nada.no conozco a nadie que me lo recomiende.tiene mala fama.
nunca agua de la canilla.es muy pesada
MensajePublicado: Lun Abr 21, 2008 10:04 pm
Generalmente los productos que se compran para agregar en el Sistema de enfriamiento de los motores traen 2 componentes, anticorrosivo y anticongelante. Si uno vive en el sur de nuestro país por las bajas temperaturas reinantes allí es necesario usar productos con estos 2 componentes. Pero para los que vivimos en Buenos Aires o al norte de nuestro país creo que solo con el anticorrosivo es suficiente. Lo que sucede es que en plaza los productos que se ofrecen mayoritariamente tienen los 2 componentes y existen pocos que solo son anticorrosivos. Coincido con Fireballmdq en que los producots de Bardhal en el ambiente automovilistico especializado no gozan de muy buena fama, no obstante el anticorrosivo que ellos comercializan sí da buenos resultados. Es de color rosado y viene puro en envases de 1/2 litro o como dijo Versionpininfarina viene diluido en bidones de 4 o 5 litros para agregar directamente al radiador. Me resulta difícil encontrar el puro en envases de 1/2 litro, generalmente en todos lados te ofrecen el TIR (anticongelante + anticorrosivo) pero el puro se consigue en pocos lugares.
Como bien dijo el Loko del Toro los que vienen ya diluídos son para desconfiar, no obstante en un taller amigo de mi absoluta confianza donde reparan automóviles de alta gama que está en Mataderos utilizan un producto que viene ya preparado en bidones de 4 o 5 litros que me comentaron anda bien con muy buenos resultados. Lo tengo colocado en el Escort de mi esposa que era un desastre de óxido y veo que el óxido no ha progresado y el producto lo voy viendo a menudo y veo que se mantiene inalterable. El sábado pasado que fuí al Autódromo a la carrera de la A.A.A.S. vi bidones de este producto que tenía alguno de los equipos en los boxes para agregar en los automóviles que disputaban la competencia. Lo he comprado en un local que se llama Circuito 15 ubicado en J.B. Alberdi al 7200, Capital Federal pero no recuerdo el nombre, mañana llamo al local y lo publico acá por si a algún amigo de Torosite le interesa.
MensajePublicado: Mar Abr 22, 2008 1:26 pm
EL AGUA DESTILADA , ES UNA MENTIRA !
EL ANTICONGELANTE! ACA NO SIRVE PARA NADA , ESO ES PARA ALASKA.
EL KE USO EN EL TALER ES SOLAMENTE ANTICORROSIVO , NO RECUERDO EL NOMBRE EN ESTE MOMENTO , PERO VALE 14 PESOS LOS 4 LITROS , Y LA VERDAD KE ANDA DE 10 , YO TE LO RECOMIENDO. MAS TARDE TE PONGO EL NOMBRE DEL PRODUCTO ABRAZO!.
PD:EL KE DICE EL OSKI , LO CONOSCO , TAMBIEN ES UN CAÑO!
MensajePublicado: Mar Abr 22, 2008 3:34 pm
Estimados amigos del Foro. Tal cual expresé ayer aquí dejo el nombre del refrigerante que les mencioné que da buenos resultados:
NIEVASUR
Es refrigente, anticongelante, antioxidante y lubricante. Viene en bidones de 5.1 litros, está fabricado en el Parque Industrial de Ushuaia en Tierra del Fuego y cuesta alrededor de los 15-20 pesos. Saludos.-
MensajePublicado: Mar Abr 22, 2008 6:28 pm
NIEVASUR
buenisimo che, vamo a ver si lo conseguimo, o el q dice chelo, espero q encuentres el nombre, asi tenemos dos para buscar.
MensajePublicado: Mar Abr 22, 2008 7:23 pm
lo mejor: el tir, es refrigerante, anticongelante, anticorrosivo y protege la bomba de agua. nada mas y nada menos!!
TENES QUE VOLVER A NACER!!!!
AGUANTE EL TORO CARAJO!!
MensajePublicado: Mar Abr 22, 2008 7:49 pm
Coincido con Marcelo. Le pongo agua destilada, con el Kriox de YPF. ¿Porqué Kriox? Porque YPF, está en todos lados donde voy. Le pongo agua destilada por consejo del mecánico, para cuidar sobre todo, la tapa de distribucíón. Saludos.
