Fecha actual Vie Jun 19, 2026 11:13 pm
MensajePublicado: Sab Feb 16, 2008 3:45 pm
...les cuento que me di con la grata sorpresa al salir a probar mi "pinchada" TSX que cuando la estube andando, en algun momento me quede con 4 cilindros (si no fue con 3), porque la basura de cables de bujia que puso el mecanico cuando hizo el afinado, no resistieron la temperatura y se dilataron las puntan y se soltaron, se derritieron los capuchones, etc... no se la verdad que marca son, pero quisiera saber que recomiendan ustedes al igual que bujias en si (la mias son marca NGK), porque quiza tenga problemas de aqui a un tiempito por eso...
...por otro lado cuanto es la presion que tengo que tener a la salida de las bujias, porque midiendo con un manometro, estoy entre 100 y 120 mas o menos... y aun asi esta pinchada por lo que me dicen... CUANTO TENGO QUE TENERR!!!!... cuanto levanta un bicho de estos en buen estado... reales, no teoricos...
GRACIAS MUCHACHOS... CARPE DIEM....
MensajePublicado: Sab Feb 16, 2008 5:00 pm
genoud o ferrazzi andan bien , hay unos staryen que estoy colocando que se la re bancan y son economicos realmente.
por otro lado, la compresion tiene que estar en 130 a 140 . no esta tan pinchado ahora 100 esta pinchado .
MensajePublicado: Sab Feb 16, 2008 9:15 pm
YO LE PUSE LOS MAS BERRETAS Y NO SE ME DERRITEN, DIJATE SI LEVANTA MUCHA TEMPERATURA EL MOTOR
MensajePublicado: Dom Feb 17, 2008 8:28 am
cuanto tiempo lo usaste hernancito?
cuantos dias cuantas horas aprox?
MensajePublicado: Dom Feb 17, 2008 1:30 pm
no se cuanto lo estubo probando el mecanico pero, lo que yo si se es que cuando lo arranque para probarlo yo ya no estaba demasiado religioso, por lo menos un cilindro sonaba medio a destiempo...
por otro lado, guille las marcas que me recomendas son de cables verdad?... sobre lo de las bujias que me recomendas??.... y CUANTO MIERDA LEVANTAN DE PRESION ESTOS BIIIICHOOOSS!!!!.... porqeu si el mio anda, dependiendo del cilindro entre 100 y 120... lo podre hacer mas pechable con un cambio de aros???... y con respecto a la temperatura, no esta levantando demasiado y ni siquiera puede ser que me digas que pierde por el multiple de escape, porque las juntas se cambiaron todas cuando le hice tapa... para mi fue dilatacion de cables pedorros y arco (entre el cable y la bujia) que cocino los capuchones
MensajePublicado: Dom Feb 17, 2008 1:55 pm
si compras cables buenos los capuchones no se cocinan mas, hace poco tuve que adnar con una cable de bujia sin conectar y e capuchon se quedo apoyado arriba del multiple, apenas se marco un mayori... los malos se cocinan todos
MensajePublicado: Dom Feb 17, 2008 2:40 pm
TENES RAZON LOS USE POCO, PERO LOS QUE TENIA TAMBIEN ERAN BERRETA Y NO ESTABAN COCINADOS, SE NOTABAN QUE ERAN VIEJOS
