Fecha actual Sab Abr 11, 2026 10:45 am
MensajePublicado: Mié Oct 31, 2007 10:10 am
Tengo una coupe TSX parada hace ya unos meses, la pare por supuestos problemas en el burro y en los frenos. Al burro le cambie el automatico, los carbones y los bujes. Pero cuando la quise poner en marcha no me giraba el motor, entonces lleve al burro a un elect. me dijo que habia puesto mal los carbones, me lo reparo y cuando lo fui a probar no solo no respondia sino que tambien note que se recalentaba el cable positivo de la bata. Lo lleve a otro elect. especializado en burros y lo reparo. Lo vuelvo a probar y nada de vuelta. La cosa es que fuera del auto el burro funciona pero cuando lo coloco nada. Alguien no me sabria decir que puede ser??? podra ser otra cosa que no sea el burro???
elcuervomariano
MensajePublicado: Mié Oct 31, 2007 1:27 pm
Para mi pueden ser dos cosas.
1- Que la instalacion electrica de la llave al burro este en mal estado y haciendo cortocircuito por algun lado (Es la mas probable)
2-Tal vez se te clavo el motor.
Si es asi, Proba sacando las bujias y fijate si podes girar el motor con la mano.. si no gira, estas en el horno ahi proba echandole WD40 dentro de los cilindros dejalo actuar unos minutos. y sin poner las bujias fijate si lo podes girar.
MensajePublicado: Mié Oct 31, 2007 2:57 pm
O la el contacto de la llave no hace contacto...
MensajePublicado: Vie Nov 23, 2007 2:39 pm
Quiero agradecerles devido a que ya solucione el problema y tengo a mi coupe tsx funcionando.
elcuervomariano
