Fecha actual Mié Jun 24, 2026 7:06 pm
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2007 10:00 pm
Gente el tema es que un cable amarillo que va al aternador en mi zx me esta volviendo loco.
Alguien sabe cual es su otro extremo
El camble es amarillo, dentro del ramal se convierte en rosa y va para la parte de las luces, da la vuelta y va en sentido del torpedo.
esos son los cables del alternador el amarillo es el que no se donde termina, originalmente viene con un conector hojal
MensajePublicado: Mar Jul 31, 2007 11:09 pm
la verdad es que va a ser bastante difìcil darse cuenta así, yo haría que alguien mueva despacio el cable y desde adentro tratar de buscar donde termina.
Muchas veces (y me pasó en mi cupé) que tenía cables que no terminaban en nada, simplemente encintados.
MensajePublicado: Mié Ago 01, 2007 3:04 pm
Hola, del alternador tenes dos cables, el rojo grueso, que lleva la carga de el alternador, y el amarillo fino, que es el que va al regulador de voltaje, este si la instalacion esta original "El camble es amarillo, dentro del ramal se convierte en rosa y va para la parte de las luces, da la vuelta y va en sentido del torpedo. ", y al final termina en la llave de contacto, de alli va otro al regulador de voltaje, por lo tanto ÉS el cable del regulador. Mucha gente cuando tenes problema de instalación directamente alimenta el regulador desde la bateria y la salida del regulador directo al alternador. Si tenes mas dudas sigo...
MensajePublicado: Mié Ago 01, 2007 5:54 pm
No tenes alguna imagen de la coneccion y a ese cable tendria que llegar 12 v? verdad.
y no sabes en que punto es que se une al contacto, para medir la continuidad del cable. por que me parece que ese es mi problema.
MensajePublicado: Jue Ago 02, 2007 3:57 pm
Hola Ger, tendria que mirar el plano electrico que tengo, y te digo todos los puntos que pasa, pero, si no estas muy apurado, dejame hasta el domingo, ya que esto lo hago en el laburo y mañana y sabado no trabajo, entro el domingo a la noche, me traigo el plano y te pongo el camino completo del cable, ok?
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 1:54 am
Hola, ese cable amarillo en los planos sigue este camino: sale del alternador, es el cable N° 15 "amarillo resistor" 0,6 mm de seccion, va hasta la fusiblera, sobre obre la entrada del fusible N° 10, o sea el ultimo, el del lado del motor, ahi esta por que se usa este terminal para hacer puente con la llave de contacto, con un cable hermano de este, cable N° 61, "amarillo", 1 mm de seccion, que sale de ahi, (o llega hasta ahi, depende como lo tomes), a la ficha multiple que va abajo del tablero, la que conecta la llave de contacto, este ficha N°73 en planos es la de la llave, tiene 5 cables de entrada, y 4 de salida, que van al tambor de la llave, este es el camino, al girar la llave se alimenta. esto es valido para los que tienen el regulador en el alternador, y son modelo 79-81. Para las "ZX gamma" 81-82, es asi: sale del alternador, es el cable N° 15 "amarillo resistor" 0,6 mm de seccion, va hasta la fusiblera, sobre obre la entrada del fusible N° 10, o sea el ultimo, el del lado del motor, ahi esta por que se usa este terminal para hacer puente con el cable N° 61, "amarillo", 1mm de seccion, que va hasta una "proteccion termica", N° 139 en planos, y de ahi sale el cable N° 101, "amarillo" 1mm de seccion, (o llega hasta ahi, depende como lo tomes), a la ficha multiple que va abajo del tablero, la que conecta la llave de contacto, este ficha N°73 en planos es la de la llave, tiene 4 cables de entrada, y 4 de salida, que van al tambor de la llave, este es el camino, al girar la llave se alimenta. Espero que esta explicacion no te sea enquilombada, pero si lo ves simple segui el cable amarillo y llegaras a la llave de contacto. :wink:
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 2:03 am
PD: Este cable NO se convierte en rosa, ya que NO pasa por el fusible, se usa el terminal del fusible para el puente con el que en definitiva viene de la llave de contacto, siempre es "amarillo", hasta/en la ficha de la llave de contacto. :wink:
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 1:14 pm
de donde sacaste tanta informacion? digo colores numeros de cables, seccion,......muy bueno
saludos diego
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 1:50 pm
ya les voy a mostrar como quedo el laburito, jajaj, si mario de donde sacaste esa data yo quiero, jajaj.
saludos y muchas gracias
Ger!!
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 11:07 pm
Hola, tengo fotocopia del plano electrico de ZX, 80 y 82, se las compre a Capil, junto con el ultimo manual para las ZX, son grandes para escanear, se pueden fotocopiar y mandar si quieren, antes habria que ver si alguno de los muchachos de la capi y aledaños lo tiene, ya que yo estoy en Nqn, un abrazo. :wink:
MensajePublicado: Mar Ago 07, 2007 12:26 am
quien es Capil???tenes el manual de la zx en papel
se conseguira el de la tsx en papel???
saludos diego
MensajePublicado: Mar Ago 07, 2007 10:52 pm
yo quiero donde los puedo comprar??
Ger!!
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2007 2:48 am
Hola, Capil es un vago del foro, no entra mucho, pero busca en "Venta" y lo encontras, por otro lado pregunta a los administradores y creo que te orientarian mejor para conseguir manuales, planos, etc. PD: el manual que tengo es la actualizacion para ZX, un agregado al de TSX, creo que es MR61.
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2007 10:41 am
si yo tengo esos manuales, pero no se ve muchoy menos los colores......
saludos diego
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2007 8:00 pm
Trabajo terminado listo para montar.
Gracias mariozx
Todo a nuevo espero no tener mas problemas jajaja :D
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2007 8:51 pm
Gracias mariozx
MensajePublicado: Mié Ago 22, 2007 12:00 am
grosooo!!!! cuando venis a arreglarme la instalacion jajaja
quedo como de fabrica!felicitaciones
MensajePublicado: Mié Ago 22, 2007 11:55 pm
Barbaro, me alegro que te haya servido!!
