Fecha actual Lun Dic 29, 2025 4:53 am
MensajePublicado: Dom Ago 19, 2007 9:23 pm
Estoy muy mal... Ayer con mi viejo sacamos la tapa de válvulas para regularlas ya que había una que hacía ruido.
Sacamos la tapa, las bujías (la 6ta estaba floja), le regulamos las válvulas y les pusimos las bujías nuevas.
Luego de eso el auto no arrancó mas. Aparentemente le pifiamos en la manera de regularlas, busqué info acá y las regulamos de nuevo. Le pasa lo mismo.
Hace un ruido terrible, parece un rastrojero o un 504 diesel re cagado a palo.... Empieza a pistonear, y los ruidos se escuchan de adentro del motor.
Le cuesta un montón arrancar y no regula... El ruido que hace da miedo la verdad.
Acá les dejo unas fotos de como estaban las válvulas cuando recién sacamos la tapa.
Como se ve, en la válvula de admisión 4 tenía una contratuerca.
La segunda vez que le regulamos las válvulas lo que se notó fue que el motor llegaba un punto donde no se podía girar, estaba re clavado. Había que hacer demasiada fuerza para moverlo a mano... Cuando la primera vez que las regulamos no lo hacía. No se si se habrá roto algo adentro.
No caigo... El auto andaba re bien, la compré hace 3 semanas, la usé una vez sola. Ahora la tengo que llevar empujando hasta el garage donde la guardo... Encima no tengo un mango para llevarla a lo de Guille para que la revise, el auto ni siquiera anda, la voy a tener que llevar en una grúa o algo... Me siento para el culo, con un nudo en el estómago.
Hoy iba a ir al cumple de un amigo con la Tora... No tengo ganas de nada.
Tienen idea de lo que pudo haber pasado?
Muchas gracias.
Torino Coupé TS ´74
MensajePublicado: Dom Ago 19, 2007 9:42 pm
Yo mucho no te puedo ayudar sinceramente. Pero has de haber regulado mal las valvulas.
Pero lo que se, es que para que el motor te gire facil sacale un par de bujias asi no hace mucha fuerza.
Por el tema de las valvulas, buscate un librito que te de la luz de valvulas correspondientes. Si esta muy gastado el arbol de levas, llamalo a guille y el te va a saber explicar mejor que yop.
Saludos y un tropezon no es caida papa!.
MensajePublicado: Dom Ago 19, 2007 9:44 pm
Al motor lo giramos sin las bujías, al principio estaba liviano, pero la segunda vez llegaba a un punto justo que se re clavaba, sin las bujías!
La luz es de 0.15, lo dice acá en el foro y en el manual... El ruido es de adentro.
Me quiero pegar un tiro en las pelotas.
Torino Coupé TS ´74
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 12:15 am
Hola, mirando asi de primera parece que regularon mal las valvulas, ya que si antes andaba y ahora no..., que un mecanico te vea esto no es caro, y ademas te puede orientar por si hay otra falla.
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 12:56 am
Te diría que si antes de regular las válvulas andaba bien no toques mas nada y lo hagas ver poor un mecánico. Si el problema es simplemente de válvulas mal reguladas no tenés ningún problema serio pero mejor estar seguro antes de ponerlo en marcha de nuevo como para no agravar el problema si llega a ser algo mas importante.
Espero que no sea nada.
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 1:04 am
Opino lo mismo que el resto, no debe ser nada grave si antes de regularlas andaba bien, seguramente es un problema de regulación que se arregla con un mecánico sin grandes gastos. Lo principal es que no trates de ponerlo en marcha para no romper nada.
Suerte con eso y esperamos noticias prontas (buenas obviamente!)
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 2:33 am
hola kurt .-.......... por lo ke veo en las fotos , tumotor parece ke no fue armado hace mucho porke el caballete del arbol de levas , esta muy muy limpio ,todabia no esta curtido por el aceyte y uso, lo mismo ke los zapatos..........para mi te mandaste una cagada.........no tokes mas y deja ke lo haga un mecanico............... un abrazo y mucha suerte ........cuando lo soluciones ,conta ke paso........
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 7:40 am
kurt arriba no se ve nada tal cual lo dijo chelo estoy de acuerdo con el
el tema es como siempre el que se larga a jugar al mecanico tiene que estar dispuesto a saber que estas cosas pueden pasar .
por las fotos parece todo estar bien , por ahi cerraste mucho las regulaste en otro ciclo .
o se te corrio de punto realmente no lo se
diria que no toques mas nada directamente
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 11:14 am
Me merezco la cagada a pedos.
En la semana te llamo a ver si te la puedo llevar, Guille.
Muchas gracias a todos.
Torino Coupé TS ´74
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 12:56 pm
Che, no es cagada a pedos, me parece barbaro que le metas mano a tu auto, esta no te salió bien pero no importa, el tema es cuidar de no romper nada.
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 2:40 pm
Q tal Kurt, contanos como regulaste las valvulas, pero si decis q cuando las regulaste girabas el motor y se ponia duro, ya ntes no, de movida te digo q seguro te staba tocando la valvula en el piston, es lo unco q puede haberlo trabado. seguramente regulaste mal las valvulas, ahora el tema es rogar q no se hayan doblado, sino hay q sacar la tapa cambiar valvulas guias hacer asientos... ojala q no
Contanos como regulaste: con el cilindro opuesto en balanceo?(modo correcto) o usaste otra tecnica? ojo con la informacion q pueden encontrar en internet sobre como regular valvulas puede hacerte mandar un moco terrible siempre pregunten aca antes de meter mano q hay mucha gente q sabe enserio y los va a saber aconsejar sanamente
Abrazo
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 3:14 pm
Cómo estás Gato?
Las regulamos como explica Juane en este post:
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... bol++levas
Para que el pistón le pegue a la válvula no tendría que haberse saltado la cadena de distribución?
Igual ya no toco más nada... Mañana lo llamo a Guille.
Torino Coupé TS ´74
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 6:33 pm
Es la mejor decision, no toques mas y llamo a guille .
Pd no es una cagada a pedos es saber parar cuando uno se le van las cosas de las manos.
Abz.
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 6:48 pm
Cómo estás Gato?
que tal Kurt, no, no hace falta sacarlo de punto, regulando mal las valvulas tambien toca, vos calcula q dejes la valvula abierta (osea cerrada de luz), eso mas la alzada de la leva hace q la valvula baje mas de lo normal, dependiendo de cuan cepillada este la tapa, el plano del block, q tipo de pistones tengas puestos (los doble lomo estan casi justo ya std) puede hacerq la valvula toque en el piston. No te hagas dramas si se lo llevas a Guille lo soluciona al toque.
Es casi seguro q tenes el problema en la regulacion de valvulas porq vos paraste el auto funcionando bien, tocaste la regulacion y surgio el problema
Abrazo y no te hagas dramas q Guille te lo devuelve a la normalidad
MensajePublicado: Lun Ago 20, 2007 7:02 pm
vamos que un tropezon nos caida lo arreglamos de toque y si hay que hacer la tapa se hace y le tiramos un poco de sal y pimienta arriba jajajaj
