Fecha actual Jue Jul 02, 2026 3:55 am
MensajePublicado: Jue Jun 21, 2007 9:04 pm
Hola, tengo un problema con el embrague de mi toro, q es un ts 71, creo q con embrague mecanico porq no tiene bomba de embrage ni nada de eso... el problema es q al principio estaba normal, un poco duro pero normal en autos viejos... y hace un par de meses se fue ablandando solo hasta q el otro dia lo piso y no vuelve, tube q volver en 2da porq no pasaba los cambios, pero en los semaforos cuando estaba el auto parado si apretaba el embrage a fondo el auto no se quedaba y salia en 2da. q puede ser. Saludos y gracias.
MensajePublicado: Jue Jun 21, 2007 9:13 pm
no va mas el embrague se vencieron los resortes de la placa seguro abrazo guille15
MensajePublicado: Vie Jun 22, 2007 11:09 am
uh, y cuanto sale mas o menos dejarlo jolla? tengo q cambiar la placa nada mas?
MensajePublicado: Vie Jun 22, 2007 1:07 pm
para que quede bien placa disco y rectificar el volante si no es pan para hoy hambre para mañana y hay que ver como esta el ruleman de empuje, ya que bajas revisa todo sino a los 6 meses volver a desarmar! no t lo digo de mala onda es un sano consejo, gastar hay que gastar sean 200 o 300$ para el caso es lo mismo mas vale gasta 300$ y sabes que por 100000km no los gastas mas o no se lo que dure un embrague, se entiende!
MensajePublicado: Vie Jun 22, 2007 2:18 pm
Y balancear todo, sino, a las 3000 RPM vibra ...
MensajePublicado: Sab Jun 23, 2007 8:05 pm
si, ya q esta lo hago todo de una, tambien voy a revisar la caja de paso, porq me hace un zumbido feo, pero cuando apreto el embrague se va, eso es el ruleman de empoje, no?
MensajePublicado: Sab Jun 23, 2007 9:47 pm
puede ser ruleman o caja ya que cuando apretas el embrague des acoplas la caja y queda sin funcionar
cualquierduda comunicate a los telefonos de mi firma
