Fecha actual Mar Jun 30, 2026 5:54 pm
MensajePublicado: Sab May 19, 2007 6:45 pm
holaaa muchachos/as.
venia por la gral paz y empiezo a sentir olor a quemado, bue yo segui.. cuando llegué a mi casa veo la rueda derecha de adelante toda llena de liquido (de freno es el unico que podria ser).
que se habra roto????
MensajePublicado: Sab May 19, 2007 7:45 pm
El Flexible (manguerita)
que va al caliper de freno.
sale dos mangos arreglarlo
MensajePublicado: Sab May 19, 2007 8:22 pm
reparaciones de caliper tal vez?
MensajePublicado: Sab May 19, 2007 10:41 pm
Tiene más pinta si salia olor a quemado que el mismo flexible, por que si se rompe el flexible, no frenaria de ese lado y tiraria como loca la dirección cuando frenas, en este caso pierde, pero funciona y el liquido entre medio de la pastilla y el disco caliente se evapora y a la mierda, igual deberia sentirse que tira la dirección. A revisarrrrrrrr!!!
MensajePublicado: Dom May 20, 2007 12:17 pm
Si se rompe la manguerita, se va todo el líquido, debe ser el caliper..............
MensajePublicado: Dom May 20, 2007 1:54 pm
ahora si se va el liquido sigue frenando o te quedas sin frenos?????? se que el toro tiene 2 circuitos pero mepa que si se va el liquido....
igual tengo menos mecanica que gulliver pero si alguien me saca la duda....
MensajePublicado: Dom May 20, 2007 5:22 pm
gracias gente.
como que mucha diferencia en el frenado mucho no se siente, que me tire la direccion no siento.
si eso lo revisare y hago todo, porque los frenos ni los toque desde que tengo la cupe
MensajePublicado: Dom May 20, 2007 7:37 pm
si pierde un poco de líquido, los frenos andan mientras no se vacíen los depósitos de líquido, sino fuiste.
Los 2 circuitos son independientes en su suministro de líquido. Cada uno actúa 2 ruedas: una delantera y otra trasera cruzadas ó un eje por circuito según cada coche.
MensajePublicado: Dom May 20, 2007 7:56 pm
gracias fede por la desasnada....
MensajePublicado: Lun May 21, 2007 6:41 am
Casi Seguro, tambien se puede haber aflojado el cañito que une las 2 mitades de la mordaza, a revisar!!!!
MensajePublicado: Lun May 21, 2007 11:24 am
muchahos no era el freno, era la grasa que esta en el ruleman de ahi (nose como se llama esa parte) que cuando se calento se licuo, por eso debia ser el olor a quemado.
MensajePublicado: Lun May 21, 2007 1:44 pm
En la punta de eje, hay dos rulemanes, pero la grasa esa debe ser de alta temperatura, algo no del todo bien hay. A fijarse que esten en condiciones los rulemanes por su las moscass y de paso a ponerle la grasa correspondiente
MensajePublicado: Lun May 21, 2007 2:25 pm
Se rompio el reten!!!!
MensajePublicado: Lun May 21, 2007 3:37 pm
ya lo mande a arreglar y de paso van discos y pastillas nuevas
MensajePublicado: Mar May 22, 2007 5:11 pm
o pueden haber quedado muy ajustados los rulemanes, se recalentó y se fue toda la grasa...
de cualquier manera si eso se recalentó cambiá los rulemanes y lleva la punta de eje a que le hagan magnaflux por las dudas... sale dos mangos y te quedas tranquilo.
