Fecha actual Mar Abr 21, 2026 12:29 am
MensajePublicado: Lun May 14, 2007 4:40 pm
Tengo la TS con el filtro de aire original bañado en aceite.
Alguien puede orientarme en como se le hace el mantenimiento y cada cuanto...
gracias
MensajePublicado: Lun May 14, 2007 5:54 pm
El mantenimiento es sopletarlos en la dirección contraria a como entra el aire. Además, cada cierto tiempo hay que cambiar el aceite y limpiar el depósito del mismo.
La periodicidad con que lo hagas depende de varios factores, principalmente si tenés el auto en una zona ventosa o no, si anda por caminos polvorientos o no, etc.
Por ejemplo, en la ciudad en que vivo hay un viento que se recaga siempre, sopleteo todos los meses o a lo sumo mes por medio.
MensajePublicado: Lun May 14, 2007 7:40 pm
claro, es depende el uso y las condiciones...
yo lo haría cada 5.000 km aca en Cordoba pero en otro lado puede ser distinto.
y la tecnica es como dijo Vikingo sopletear con nafta o llevarlo a lavar a vapor en la estación de servicios al filtro de alambres y cambiar el aceite del tacho hasta la marca que tiene
MensajePublicado: Lun May 14, 2007 8:16 pm
Así es en el R12; si no es lo mismo pega en el palo :P
Yo lo hacía limpiar en el lubricentro con cada cambio de aceite. Filtra muy bien, y así se ensucia.
MensajePublicado: Lun May 14, 2007 9:27 pm
Es igualito, y depende de las condiciones como bien dijeron más arriba!
MensajePublicado: Lun May 14, 2007 10:17 pm
El filtro es el mismo que el de la 380?????
T380W 4B doble filtro
Tony
MensajePublicado: Lun May 14, 2007 10:49 pm
me olvide de comentarles una modificacion que le hice a este filtro...
abajo le deje el original en baño de aceite y arriba donde va esa tela con malla metalica que hace de filtro pero que con 30 años encima no filtra ni un poco le puse uno de papel. El que le va derecho es el de valiant y como le falta un poco de altura le pegué a la tapa de arriba un burlete con lo que queda bien sellado.
De esta forma funciona el filtro en aceite y si se le pasa una mugre la atrapa el papel, cada tanto lavo el de aceite y cambio el de papel redondo que sale 10 mangos.
Espero que les sirva la experiencia y si puedo le saco fotos mañana
MensajePublicado: Mar May 15, 2007 1:01 am
dale si podes sacale fotos..........
gracias por los consejos
MensajePublicado: Mar May 15, 2007 11:38 am
yo tengo un GR77 y tengo el filtro de aire = al tuyo, el mio esta con gnc, al hacer consultas del consumo siempre me sugieren que le saque el tacho y que le ponga la toma de aire de la zx que solo tiene el filtro de aire y una mejor recepcion. vos lo pensaste, te digieron lo mismo :?: :?: :?:
algunos reyes no viajan en camello. Elijen un TORO.
MensajePublicado: Mar May 15, 2007 11:40 am
MensajePublicado: Mar May 15, 2007 12:51 pm
yo tengo el filtro guitarra (de ZX) pero le puse este para mas adelante ponerle gas con un mezclador en la manguera que segun lo que dicen son los mejores.
adema el filtro de papel del guitarra es dificil de conseguir
MensajePublicado: Mar May 15, 2007 1:05 pm
si me recomendaron lo mismo, no se como es con el tema del gas, nunca vi un mezcaldor conectado.
