Fecha actual Sab Abr 11, 2026 5:50 pm
MensajePublicado: Sab Ene 08, 2005 1:22 am
Una pregunta, qué significa rectificar a 0.10, 0.20, 0.30, etcétera
Última edición por Carlos380W TC el Lun Ene 10, 2005 8:32 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Lun Ene 10, 2005 10:25 am
respuesta no profesional: es la medida a la que rectifican la camisa de los pistones o los muñones del cigueñal etc.
si no estoy equivocado cuando rectifican a 0.10, 0.20 etc es porque se agranda la camisa ; y cuando se rectifica a 1.10 etc es pq se achica.
MensajePublicado: Lun Ene 10, 2005 8:32 pm
Pregunta, la medida original cual sería?
MensajePublicado: Mar Ene 11, 2005 12:13 pm
la verdad que no me acuerdo el diametro del piston. creo que en los datos tecnicos de la pagina estan.
cuando un motor nunca fue rectificado tiene los pistones standard y gralmente la sigla es std.
cuando lo mandas a rectificar te rectifican a 0.10 o 0.20 gralmente segun lo gastado.
suponete que el diametro dela camisa es de 10mm despues del rectificado te queda de 10.10mm, por lo tanto vas a tener que poner pistones/aros de la medida a la que fue rectificado. y si lo que te rectifican es el cigueñal, tenes que cambiar los cojinetes por la medida a la que se haya rectificado el muñon.
MensajePublicado: Mar Ene 11, 2005 8:15 pm
LA MEDIDA ORIGINAL ES CUANDO ES 0.00
CUANDO SE LO RECTIFICO UNA VEZ ES LLEVADO A 0.10 Y ASI SUCESIVAMENTE, OJO QUE SEGUN QUE ELEMENTO, TIENE SU MEDIDA MAXIMA DE RECTIFICACION.
EJ: AL CORSA DE MI VIEJO JAMAS SE LE TOCO EL CIGUEÑAL, HACE UN MES SE AGARRO UNA BIELA, POR PROBLEMAS DE LUBRICACION Y DE UNA LA MEDIDA DE RECTIFICACION SE HIZO EN 0.30 PORQUE SE AGARRO BASTANTE PERO SE PUDO SALVAR EL CIGUEÑAL.
AL HABER QUEDADO EN 0.30 SIGNIFICA QUE YA NO SE LO PUEDE RECTIFICAR MAS, O SEA CUALQUIER COSITA QUE LE SUCEDA A ESTA PIEZA TENGO QUE TIRAR EL CIGUEÑAL A LA MIERDA.
LO MIO FUE UNA EXPLICACION MUY BASICA ASI QUE ESPERO QUE SEPAN DISCULPAR
MensajePublicado: Mar Ene 11, 2005 10:03 pm
la medida original del torino es 84,94
y todas las demas medidas las podes encontrar en la pagina
ahi hay de todo
cada rectificacion es una peladita de cigueñal
se le dice 0,10 en pulgadas 0,25 en mm
0,20 pulg 0,50 mm
030 = 075
040 = 1mm
que es lo maximo permisible en algunos casoss
es todo una historia larga como para explicar que realmente si tenes un uso en donde ponerla sirve si no son todos numeros al pedo
MensajePublicado: Mié Ene 12, 2005 3:10 pm
ahi hay de todo
0,20 pulg 0,50 mm
030 = 075
040 = 1mm
amen.
alabado sea el señor.
MensajePublicado: Mié Ene 12, 2005 7:27 pm
Ta, ta, gracias
MensajePublicado: Jue Ene 13, 2005 11:35 pm
lo bueno se hace esperar un poco, pero cuendo habla dice las posta
gracias guille por tu informacion que es muy util,
MensajePublicado: Vie Ene 14, 2005 8:59 am
carlos, tenes que rectificar el motor?
MensajePublicado: Vie Ene 14, 2005 9:37 am
es que a veces estoy tan metido en el taller
que no paro
se ve que estan todos de vaciones porue el foro esta medio tranca
MensajePublicado: Vie Ene 14, 2005 12:50 pm
No, no tengo que rectificar. No tengo auto. Era sólo una pregunta.
Pd: Gracias a todos
MensajePublicado: Vie Ene 14, 2005 2:11 pm
que no paro
Guille vos te vas a algun lado?
Yo me voy el domingo unos dias a la costa.
MensajePublicado: Vie Ene 14, 2005 2:16 pm
que no paro
A La ciudad de Tormo....
JOJOJOJOOOOO
